Expand はじめにはじめに
Expand 新規機能新規機能
Expand 管理管理
Expand ユーザー インターフェイスユーザー インターフェイス
Collapse SolidWorks の基礎 SolidWorks の基礎
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー部品とフィーチャー
Expand PhotoWorksPhotoWorks
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金フィーチャー板金フィーチャー
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand SolidWorks ユーティリティSolidWorks ユーティリティ
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
Expand 用語集用語集
目次を表示しない
イメージ品質オプション(Image Quality Options)
イメージ表示品質のオプションを設定するには:
  1. オプション  (Options)をクリックするかツール(Tools)、オプション(Options)をクリックします。
  2. ドキュメント プロパティ (Document Properties)タブで イメージ品質(Image Quality)をクリックします。
  3. 次のオプションから選択し、OKをクリックします。
シェイディングとドラフト精度の隠線なし/隠線表示の解像度
カーブ状サーフェスのシェイディング レンダリング出力のテソレーション(tessellation)をコントロールします。 解像度を高度に設定すると曲面の表示はより正確になりますが、モデルの再構築に必要な時間が増加されます。 ドラフト精度の隠線なし/隠線表示 (Draft Quality HLR/HLV )が選択されている場合、シェイディング(Shaded)の設定は、エッジ シェイディング表示 (Shaded With Edges)、シェイディング(Shaded)、隠線なし (Hidden Lines Removed)、隠線表示 (Hidden Lines Visible)とワイヤフレーム (Wireframe)表示をコントロールします。
  • 低 - 高 (遅い)(Low - High (slower))と偏差(Deviation): (アセンブリで、全ての参照部品ドキュメントに適用(Apply to all reference part documents) (下記)が選択されている場合にのみ使用できます。) スライダーはイメージ品質の解像度をコントロールし、偏差(Deviation)は解像度レベルの最大弦偏差(chordal deviation) の値です。 スライダーを移動するか、偏差(Deviation)に値を入力します。 スライダーの設定と偏差値は、関連性があり、逆比例の関係をもちます。
  • エッジの長さを最適化 (高品質、但し遅い)(Optimize edge length (higher quality, but slower)): スライダーを最も高い設定に移動した後に、それ以上に高いイメージ品質が必要な場合にイメージ品質を増加させます。
このオプションを選択することにより、システムのパフォーマンスが低下し、ファイルサイズは大きくなります。
  • 全ての参照部品ドキュメントに適用(Apply to all referenced part documents)(アセンブリのみ): アクティブなドキュメントで参照されているすべての部品ドキュメントに適用されます。
  • テソレーション データを部品ドキュメントに保存(Save tessellation with part document)(部品のみ): 表示情報を保存します。 選択解除すると、ファイルのサイズは小さくなりますが(通常かなり小さくなります)、表示のみモード、SolidWorks Viewer、または SolidWorks eDrawings で開くとモデルは表示されません。 表示データは、ファイルを再度 SolidWorks で開くと、再生成されます。
ワイヤフレームと高精度の隠線なし/隠線表示の解像度
図面のモデル エッジのイメージ品質をコントロールします。 ドラフト精度の隠線なし/隠線表示  (Draft Quality HLR/HLV)をオフに切り替えると、 ワイヤフレーム(Wireframe)設定によって隠線なし (Hidden Lines Removed)隠線表示 (Hidden Lines Visible)と、ワイヤフレーム (Wireframe)表示がコントロールされます。
低 - 高 (遅い)(Low - High (slower))はイメージ品質を高めます。 スライダーを(Low) (速い) に近づけると再表示される速度は速くなりますが、解像度が低くなります。スライダーを (high) (遅い)に近づけると再表示される速度は遅くなりますが、解像度は高くなります。
隠線なし(HLR) 表示に問題がある場合は、スライダーを右に移動します。
重なり合っているジオメトリを正確にレンダリング(品質は高く、遅くなります)(Precisely render overlapping geometry (higher quality, but slower)): 図面ドキュメントの場合のみ適用されます。 図面に複数の小さな交差部分が含まれている場合はこのオプションを選択解除してパフォーマンスを向上させます。
パフォーマンスへ移動
クリックして、システムの パフォーマンスのオプション(Performance Options)へ移動します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   イメージ品質オプション(Image Quality Options)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2010 SP05
