Ukryj spis treści
Dodanie mocujące
Menedżer właściwości PropertyManager Dodanie mocujące pojawia się przy tworzeniu nowego dodania mocującego jako operacji mocowania.
Ten menedżer właściwości PropertyManager steruje następującymi właściwościami:
Pozycja
  • Wybierz ścianę . Wybiera ścianę planarną lub nie planarną, na której ma zostać umieszczone dodanie mocujące. Oprogramowanie utworzy punkt (w którym wybrano ścianę) na szkicu trójwymiarowym.
    Aby ustawić dodanie mocujące, należy wykonać jedną z następujących czynności:
    • Poddać edycji szkic trójwymiarowy, a następnie zwymiarować punkt.
    • Aby umieścić dodanie mocujące w dokładnie zdefiniowanej lokalizacji, przed lub po utworzeniu dodania należy utworzyć szkic zawierający punkt w żądanej lokalizacji, a następnie wybrać ten punkt jako Wybierz ścianę .
Nie można edytować punktu podczas tworzenia operacji.
  • Wybierz kierunek (tylko ściany nieplanarne). Ustawia kierunek dodania. Jeżeli nie zostanie on określony, dodanie zostanie umieszczone w kierunku normalnym do ściany w wybranym punkcie. W razie potrzeby, należy kliknąć przycisk Odwróć kierunek .
  • Wybierz krawędź kołową (opcjonalnie). Należy wybrać krawędź kołową, aby umieścić oś środkową  dodania mocującego.
Rzut środka krawędzi kołowej musi przecinać ścianę, na której umieszczane jest dodanie mocujące.
Pozycja dodania mocującego przed wybraniem krawędzi kołowej
Pozycja po wybraniu krawędzi kołowej
Dodanie
  • Wprowadź wysokość dodania. Ustawia parametry dodania.
  • Wybierz ścianę wiążącą. Uaktywnia pole Ściana wiążąca i dezaktywuje pole Wysokość dodania.
  • Ściana wiążąca . Należy wybrać ścianę, z którą należy związać górną część dodania. Wysokość dodania zostanie obliczona automatycznie. Jeżeli zmienimy wysokość ściany wiążącej, to wysokość dodania również ulegnie zmianie.
    Można utworzyć wiązanie dodania ze ścianą, która nie styka się z dodaniem. Na przykład ściana wiążąca i dodanie mogą być położone obok siebie.
    Na ilustracji ścianą wiążącą jest dno pokrywy (przezroczyste). Wysokość dodania jest obliczana automatycznie w oparciu o ścianę wiążącą. Krawędzie podświetlone kolorem zielonym ukazują zetknięcie ściany wiążącej z dodaniem. Kołek mocujący wchodzi w pokrywę.
Płetwy
  • Wybierz wektor kierunku.  Należy wybrać wektor kierunku, aby ustawić jedną płetwę. Pozostałe płetwy zostaną automatycznie umieszczone wokół dodania. W razie potrzeby, należy kliknąć przycisk Odwróć kierunek .
Bez pochylenia
Robocza
Szerokość płetwy ustawia szerokość przy bazie płetwy, przed zastosowaniem pochylenia.
Długość płetwy jest mierzona od środka dodania.
  • Liczba płetw.
  • Równomiernie rozłożone. (Dostępne tylko dla dwóch płetw.) Tworzy kąt 180 stopni pomiędzy dwiema płetwami. Opcja ta jest przydatna dla dodań narożnika. Należy wyczyścić tą opcję, aby wybrać wektor kierunku definiujący orientację drugiej płetwy.
Opcja Równomiernie rozłożone wybrana.
Opcja Równomiernie rozłożone wyczyszczona.
Należy wybrać ścianę lub krawędź, aby zdefiniować orientację drugiej płetwy.
Otwór/kołek mocujący
  • Kołek. Tworzy kołek mocujący.
  • Otwór. Tworzy owtór mocujący.
Kołek
Otwór
  • Wprowadź średnicę. Uaktywnia pole Średnica otworu/kołka.
lub
  • Wybierz krawędź wiążącą. Uaktywnia pole Krawędź wiążąca i dezaktywuje pole Średnica otworu/kołka.
  • Krawędź wiążąca . Należy wybrać krawędź wiążącą, aby automatycznie zdefiniować średnicę.
    Na ilustracjach krawędź wybranego otworu automatycznie określa średnicę kołka.
Średnica kołka przed wybraniem krawędzi wiążącej
Średnica kołka po wybraniu ukazanej krawędzi wiążącej
Ulubione
Można zarządzać listą ulubionych, których można użyć ponownie w modelach.
  • Zastosuj ustawienia domyślne/Brak ulubionych . Resetuje do Nie wybrano ulubionych i do ustawień domyślnych.
  • Dodaj lub aktualizuj ulubione . Aby aktualizować element ulubiony, należy edytować właściwości, kliknąć i wprowadzić nową lub istniejącą nazwę.
  • Usuń ulubiony
  • Zapisz ulubiony
  • Załaduj ulubione . Należy kliknąć tą opcję, przejść do folderu i wybrać element ulubiony.
* Wymagane
Strona:   Mounting Boss
*Komentarz:
Wydrukuj temat
Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2010 SP05
