Obiekt
Można osadzić obiekt OLE z innego programu w aktywnym dokumencie SolidWorks. Można:
Otworzyć inny program z SolidWorks i utworzyć nowy obiekt.
Wstawić istniejący plik.
Osadzić lub utworzyć link do obiektu.
Edytować obiekt w jego oryginalnej aplikacji z SolidWorks.
Wyświetlić obiekty z przodu lub z tyłu adnotacji i wymiarów.
Aby utworzyć nowy obiekt OLE, należy:
Kliknąć Wstaw, Obiekt.
W oknie dialogowym wybrać Utwórz nowy.
W polu Typ obiektu, kliknąć typ dokumentu, który chcemy utworzyć (na przykład arkusz programu Microsoft Excel). Na liście pojawią się tylko dokumenty z aplikacji zgodnych z OLE, które są zainstalowane na danym komputerze.
Wybrać Wyświetlaj jako ikonę jeżeli chcemy, aby nowy obiekt pojawił się w dokumencie jako ikona.
Kliknąć OK . Nowy dokument pojawi się wewnątrz aktywnego dokumentu. Paski narzędzi i menu dla nowego dokumentu pojawią się w miejsce pasków narzędzi i menu SolidWorks.
Jeżeli wybierzemy opcję Wyświetlaj jako ikonę, w dokumencie SolidWorks pojawi się ikona, a aplikacja macierzysta zostanie otwarta w innym oknie.
Obiekt należy edytować tak samo, jak podczas pracy w aplikacji macierzystej.
Po zakończeniu edycji, kliknąć okno dokumentu SolidWorks w dowolnym miejscu poza obiektem osadzonym. Paski narzędzi i menu SolidWorks będą ponownie dostępne.
Jeżeli wybierzemy opcję Wyświetlaj jako ikonę, należy kliknąć Plik, Zakończ lub Plik, Zamknij i powróć do <nazwa_części> w aplikacji macierzystej.
Aby wstawić istniejący dokument jako obiekt OLE, należy:
W oknie dialogowym wybrać Utwórz z pliku.
Kliknąć Przeglądaj aby odnaleźć plik, a następnie kliknąć Otwórz.
Należy wybrać z poniższych opcji:
Jeśli wybierzemy obydwie opcje, nowy obiekt jest wyświetlany jako ikona i oprogramowanie tworzy skrót do oryginalnego dokumentu. Jeśli nie wybierzemy ani jednej ani drugiej opcji, nowy obiekt jest wyświetlany w dokumencie SolidWorks ale nie jest połączony.
Kliknąć OK, aby wstawić plik.
Aby zmienić wyświetlanie obiektu OLE, należy kliknąć Edycja,Obiekt, , lub . Aby przeglądać właściwości obiektu, należy kliknąć go prawym przyciskiem myszy i wybrać Właściwości.
Aby poddać obiekt OLE edycji przy pomocy jego aplikacji, należy:
Kliknąć obiekt OLE prawym przyciskiem myszy i wybrać Edytuj za pomocą <nazwa_aplikacji>.
Obiekt OLE otwarty zostanie w jego aplikacji macierzystej, takiej jak Visio, Microsoft Word, czy Microsoft Excel.
Poddać obiekt OLE edycji, a następnie zamknąć go i powrócić do dokumentu SolidWorks.
Aby wyświetlać obiekty za lub na górze adnotacji i wymiarów, należy:
Kliknąć obiekt prawym przyciskiem myszy i wybrać Przesuń pod spód lub Przesuń na wierzch.
