Drukuj
Opcja Drukuj drukuje aktywny dokument.
Linie siatki w rysunkach są drukowane nie bliżej niż co 5 mm, mierzone na papierze.
Aby wydrukować aktywny dokument, należy:
Kliknąć Drukuj
(pasek narzędzi Standard) lub Plik, Drukuj.
W oknie dialogowym wybrać spośród opisanych poniżej opcji, a następnie kliknąć OK.
Drukarka dokumentu
Jeżeli typ drukarki używa sterownika drukarki tylko-wektor jak np. pen plotter, dane wyjściowe nie zawierają danych rastrowych jak np. cieniowane widoki, widoki w jakości roboczej, widoki SpeedPak czy mapy bitowe.
Właściwości. Ustawia opcje specyficzne dla wybranej drukarki.
Ustawienia strony. Określa opcje ustawień strony i zaawansowane opcje drukarki takie jak skala, orientacja, rozdzielczość, itd.
opcji systemu,
Opcje dokumentu
Nagłówek/Stopka. Określa nagłówki i stopki dla aktywnego dokumentu.
Grubość linii. Określa grubość linii, która najlepiej odpowiada danej drukarce i ploterowi.
Zakres wydruku
Wszystkie arkusze (tylko rysunki). Drukuje wszystkie arkusze dokumentu rysunku.
Bieżący arkusz (tylko rysunki). Drukuje bieżący arkusz rysunku.
Bieżący obraz ekranu. Drukuje obraz na ekranie.
Zaznaczenie (Tylko rysunki). Drukuje zaznaczony obszar arkusza rysunku, z podaną skalą.
Arkusze (tylko rysunki). Drukuje wprowadzone arkusze rysunku. Należy oddzielać numery przecinkami lub użyć kreski, aby wskazać zakres.
Opcje
Należy wybrać z następujących opcji. Ostatnie ustawienie jest zapamiętywane w następnych wydrukach tylko w bieżącej sesji SolidWorks.
Liczba kopii. Ustawia liczbę kopii, która ma zostać wydrukowana.
Drukuj tło. Drukuje tło okna dodatkowo do modelu lub rysunku.
Drukuj do pliku. Drukuje do pliku zamiast drukarki. Należy wpisać nazwę dla pliku w oknie dialogowym Drukuj do pliku.
Konwertuj widoki rysunków w jakości roboczej na wysokiej jakości widoki (Tylko rysunki). Konwertuje bieżące widoki rysunków w jakości roboczej wyłącznie do celów drukowania.
Drukuj kreskowanie na nieaktualnych widokach. Określa co dzieje się gdy wykonamy polecenie Drukuj (lub Podgląd wydruku) w odniesieniu do rysunku, który zawiera nieaktualne widoki, przy niezaznaczonej opcji Zezwól na auto-aktualizację przy otwieraniu rysunków w Opcje systemu - Rysunki. (Jeżeli opcja Zezwól na auto-aktualizację przy otwieraniu rysunków jest zaznaczona, widoki są aktualizowane automatycznie, a zakreskowanie jest usuwane podczas drukowania rysunku.)
Szybki prototyp
Drukuje w trójwymiarze w technice szybkiego prototypowania (tylko rysunki). Dostępna musi być drukarka 3D oraz sterownik drukarki 3D.
