Тепловая мощность
PropertyManager (Менеджер свойств) Тепловая мощность позволяет применить тепловую мощность на вершинах, кромках, поверхностях и компонентах. Заданное значение будет применено к КАЖДОЙ грани. Например, если вы примените тепловую мощность 1000 Вт на вершине, 2 поверхностях и компоненте, полная тепловая мощность будет равна 4000 Вт. Значение тепловой мощности может быть положительным или отрицательным. Положительное значение указывает на нагрев, а отрицательное значение означает охлаждение (поглощение тепла). Тепловой поток используется только в термических исследований.
Чтобы определить тепловую мощность:
Выполните одно из следующих действий:
В дереве исследования Simulation нажмите правой кнопкой мыши на Термические нагрузки
и выберите Тепловой поток
-или-
Щелкните Simulation, Нагрузки/Крепления, Тепловая мощность.
-или-
Нажмите Термические нагрузки, Тепловой поток
(Панель инструментов Simulation).
Появится Тепловая мощность PropertyManager (Менеджера свойств).
В графической области выберите нужные вершины, кромки, грани и компоненты.
Чтобы выбрать все грани обращенные наружу одновременно, нажмите Выбрать все доступные воздействию грани. Для удаления грани, нажмите правой кнопкой мыши на грань и выберите Удалить. См. раздел Выбрать все доступные воздействию грани для подробностей.
В окне Тепловая мощность выполните следующие действия:
Установите Единицы измерения
на необходимую систему единиц измерения.
Введите значение Тепловой мощности
в выбранной системе измерений.
Чтобы определить зависящую от времени тепловую мощность, нажмите Использовать кривую времени
, затем нажмите Редактировать для импортирования или определения кривой времени. Значение тепловой мощности в любой момент времени подсчитано умножением заданного значения тепловой мощности на соответствующее значение Y кривой времени. Настоящий параметр доступен только для переходного термического исследования.
Чтобы определить зависящую от времени тепловую мощность, нажмите Использовать кривую температуры
, затем нажмите Редактировать для импортирования или определения кривой времени. Значение тепловой мощности в любое момент времени подсчитано умножением заданного значения тепловой мощности на соответствующее значение Y кривой температуры.
Чтобы управлять условием тепловой мощности при помощи термостата, выполните следующие действия:
Щелкните Термостат (Переходный).
Нажмите Датчик (Выберите вершину)
и выберите местоположение термостата.
Удостоверьтесь, что сначала нажали на окно Датчик (Выберите вершину) перед выбором вершины для датчика. Выбранная вершина появится в окне Выбранные объекты.
Выберите единицу измерения для Нижней границы температуры
и введите желаемое значение в поле значений.
Выберите единицу измерения для Верхней границы температуры
Нажмите кнопку
Заданное значение прикладывается к каждой выбранной вершине, кромке, поверхности и компоненту.
Щелкните здесь для доступа к обзору по термическим нагрузкам и ограничениям.
