Соединители
Соединитель является алгоритмом, который определяет, как узел (вершина, кромка, грань) соединен с другим узлом или с основанием. Использование соединителей упрощает моделирование, так как во многих случаях можно моделировать желаемое поведение без необходимости создавать подробную геометрию или определения условий контактов.
Применимы следующие соединители:
Жесткий
. Определяет жесткую связь между гранями двух различных тел. Дополнительно...
Пружина
. Определяет пружину, которая может сопротивляться только натяжению (тросы), только сжатию или натяжению и сжатию. Дополнительно...
Штифт
. Соединяет цилиндрические грани двух компонентов. Дополнительно...
Упругое основание
. Определяет упругое основание между выбранными гранями детали или сборки и основанием. Дополнительно...
Болт
. Определяет болтовой соединитель между двумя компонентами или между компонентом и основанием. Дополнительно...
Связь
. Связывает какие-либо два местоположения в модели жестким прутком, который шарнирно закреплен с обоих концов. Дополнительно...
Торцевой сварной шов
: Оценивает приблизительный размер шва, необходимый для сварки двух металлических компонентов. Дополнительно...
Сварные точки
. Соединяют два или более тонких перекрывающихся металлических листов в небольших зонах (точках) без использования какого-либо заполняющего материала. Дополнительно...
Подшипник
. Применяет соединитель-подшипник между компонентами вала и корпуса. Дополнительно...
Крепление подшипника применяет опору подшипника между компонентом и основанием. Дополнительно...
Примечания
В PropertyManager Соединители при наличии активной кнопки
программа группирует создаваемые Вами соединители в отдельной папке.
Можно редактировать общие данные для соединителей одного типа. Выберите несколько соединителей одного типа, нажмите на правую кнопку мыши и выберите параметр Редактировать определение. Отредактируйте свойства. При нажатии на
свойства применяются ко всем выбранным соединителям.
Связанные разделы
Сводка по соединителям
Соединитель пружина-демпфер для модального анализа временной диаграммы
