Кривые функций
С помощью кривых функций можно определять пары значений для различных исследований. В диалоговом окне Кривые функций можно создавать и редактировать библиотеки кривых Simulation.
Рекомендуется добавить все часто используемые кривые в библиотеку с помощью этого диалогового окна, чтобы ускорить работу с ними в различных исследованиях и документах.
Доступны следующие типы кривых.
Кривая времени иллюстрирует изменение нелинейных, линейных динамических и переходных термических исследований с течением времени.
Температурная кривая иллюстрирует изменение структурных и термических исследований в зависимости от температуры.
Кривая S-N иллюстрирует усталостные свойства материалов в статическом исследовании, на которое ссылается исследование усталости.
Кривая изменений нагрузки иллюстрирует события усталости переменной амплитуды в исследовании усталости.
Кривая частот иллюстрирует изменение линейных динамических исследований гармонических и случайных колебаний в зависимости от частоты.
Кривая гармонической нагрузки иллюстрирует гармоническую нагрузку как сумму синусоидальных и косинусоидальных функций в динамических исследованиях модальной временной диаграммы.
Для создания новой библиотеки кривых или редактирования старой выполните следующие действия.
В дереве исследования Simulation нажмите правой кнопкой мыши значок исследования и выберите Определить кривые функций.
В диалоговом окне Кривые функций выполните следующие действия.
Выберите существующую библиотеку или введите имя новой библиотеки. Расширение библиотеки кривых Simulation – cwcur.
В окне Библиотека кривых выполните одно из следующих действий.
Нажмите правой кнопкой мыши Кривая времени, выберите Создать кривую и определите кривую времени.
Нажмите правой кнопкой мыши Кривая температуры, выберите Создать кривую и определите кривую температуры.
Нажмите правой кнопкой мыши Кривая S-N, выберите Создать кривую и определите кривую усталости.
Нажмите правой кнопкой мыши Кривую изменений нагрузки и выберите Создать кривую, чтобы определить кривую изменений нагрузки, которая может быть использованы для определения события усталости переменной амплитуды.
Нажмите правой кнопкой мыши Кривая частот, выберите Создать кривую и определите изменение линейного динамического исследования гармонических и случайных колебаний в зависимости от частоты.
В окне Имя выберите имя существующей кривой, подлежащей изменению, или введите имя новой кривой.
В окне Данные кривой выполните следующие действия.
Выберите единицы измерения в зависимости от типа кривой.
Чтобы импортировать кривую из внешнего текстового файла, нажмите файл и выберите
Формат файла зависит от типа кривой.
Для добавления строки дважды нажмите столбец Точки.
Заполните ячейки X и Y по своему усмотрению. Для заполнения данных кривой можно использовать буфер обмена.
Чтобы удалить строку, выделите ее и нажмите кнопку Удалить или нажмите ее правой кнопкой мыши и выберите Удалить.
Выберите Вид, чтобы построить кривую.
Нажмите здесь чтобы узнать дальнейшие действия после того, как программа достигнет точки, выходящей за пределы кривой.
Повторите шаги со 2 по 5, чтобы определить нужное количество кривых, и нажмите OK.
Нажмите кнопку Сохранить для сохранения библиотеки. Кривые, внесенные в библиотеку, можно использовать в любом исследовании.
Для просмотра библиотеки кривых выполните следующие действия.
Выберите существующую библиотеку или введите имя новой библиотеки. Расширение библиотечных файлов кривых Simulation– cwcur.
В окне Библиотека кривых выберите нужную кривую.
Данные кривой появятся в таблице, а график появится в области Предварительного просмотра.
Нажмите OK.
