Результат зондирования
Функция Зонд позволяет запросить эпюру и просматривать значения вычерченных величин в определенных узлах или центрах элементов. Когда вы зондируете эпюру сетки, программное обеспечение отображает номер узла и глобальные координаты узла. Когда вы зондируете эпюру результатов, программное обеспечение отображает номер узла или элемента, значение построенного результата и глобальные координаты узла или центра элемента. Например, на эпюре узловых напряжений появятся: номер узла, значение напряжения и глобальные координаты X, Y и Z.
Чтобы вывести список результатов в единицах выбранного справочного объекта, создайте эпюру относительно выбранного справочного объекта, затем используйте функцию Зонд.
Параметры
В местоположении. Зондирование результатов отдельных узлов или элементов, которые вы выберите в графической области.
От датчиков. Зондирование результатов в местоположениях, сохраненных в списках датчиков. Необходимо определить датчики рабочего потока, чтобы просмотреть Список датчиков.
При зондировании результатов из местоположений датчиков, заданных координатами, вместо точного местоположения датчика используется местоположение ближайшего узла.
Для выбранных объектов. Зондирование результатов всех узлов или элементов на выбранных объектах (грани, кромки или вершины).
Расстояние (доступен для эпюр сетки и перемещений). Измерение расстояния между двумя узлами. Выберите два узла в графической области и информация о расстоянии появится в графической области и PropertyManager (Менеджера свойств).
Для частотных исследований и потери устойчивости формы колебаний иллюстрируют только профиль моды (то есть, перемещение узлов относительно друг друга). См. Выходные результаты частотного анализа.
Результаты
Отобразятся номер узла или элемента, значение вычерченного результата, глобальные координаты узла или центра элемента и имя компонента, если зондируется сборка.
Имеются следующие параметры:
Список датчиков (доступен только для параметра От датчиков). Список всех датчиков настоящей модели.
Грани, Кромки или Вершины
(Доступно только для выбранных объектов). Результаты даны для всех узлов или элементов на выбранных объектах.
Отразить рисунок кромки (доступен только для выбранных объектов). Реверсируется прядок узлов в списке результатов для выбранной кромки.
Обновление (доступно только для выбранных объектов). Выберите, чтобы обновить список результатов, при обновлении геометрических объектов в Грань, Кромка или Вершина
Сохранить примечания для эпюры. (Добавить датчик) (доступно только для параметра От датчиков). Удерживает условные обозначения в графической области после закрытия окна PropertyManager.
Сводка (доступна только для параметра Для выбранных объектов).
Отображается список значений вычерченных результатов на выбранных геометрических объектах. Появятся: сумма, среднее, максимальное, минимальное значения и СКЗ (среднеквадратичное значение).
Расстояние (доступно только для параметра Расстояние)
Отображается список изменения местоположений по x, y и z, а также фактические расстояние после деформации между двумя узлами. Результаты появятся также в графической области.
Параметры отчета
Сохранить как датчик
. Выберите точки из списка Результаты, чтобы создать список датчиков.
Сохранить
. Сохранить результаты зондирования в файле со значениями, разделенными запятыми, *.csv. Чтобы просмотреть этот файл, используйте текстовый редактор или Microsoft Excel.
Эпюра
. Создается двумерный график результатов. Между указанными значениями предполагается линейное отклонение. В графике предполагаются равные промежутки между последовательными местами зондирования.
Реакция
(только для переходных исследований). Создается двумерный график результатов относительно шагов решения.
Связанные разделы
Печать результатов
Зондирование эпюры сетки
Зондирование эпюр сечений
Построение графиков результатов зондирования
Определение датчиков
