Добавить канал - Редактировать канал
Диалоговое окно Добавить канал позволяет добавить каналы для сравнения с данными тестов. Канал определяется местоположением, компонентом результата, временем (для нелинейных исследований и исследований испытания на ударную нагрузку), справочным значением или исследованием.
Диалоговое окно Редактировать канал позволяет редактировать каналы для сравнения с данными тестов.
Имя. Имя канала. Используйте описательное имя или имя по умолчанию, в котором присоединяется цифра счетчика к слову канал (channel).
Справочная плоскость, ось или система координат. Выберите справочный объект (плоскость, ось или систему координат) относительно которого вводятся справочные данные.
Тип результата. Тип результата в канале. Доступные параметры зависят от типа выбранного исследования в диалоговом окне Сравнить данные тестов.
Для статического, нелинейного исследования и исследования испытания на ударную нагрузку, доступные параметры:
Напряжение. Узловое напряжение
Перемещение. Узловое перемещение.
Деформация. Узловая деформация.
Нет доступных параметров для термических исследований, так как все компоненты результатов доступны в термическом исследовании.
Компонент . Устанавливается компонент выбранного типа результата.
Измеренное значение. Устанавливается измеренное значение и единица измерения выбранного компонента Не используются, если данные справочного канала в диалоговом окне Сравнить данные тестов установлены на справочное исследование.
Время. Результаты нелинейных исследований, испытания на ударную нагрузку и переходных термических исследований имеются в наличии в различное время (или в целом, или в шагах решения). Введите следующее значение, чтобы задать шаг решения для сравнения.
Местоположение. Устанавливается местоположение измерения.
Диалоговое окно остается видимым, когда вы нажмете Применить, чтобы добавить несколько каналов.
