Expand ВведениеВведение
Expand Новые возможностиНовые возможности
Expand СборкиСборки
Expand Импорт/экспортИмпорт/экспорт
Expand PhotoWorksPhotoWorks
Expand Маршрут Маршрут
Collapse SimulationSimulation
Добро пожаловать в интерактивную справку программы SolidWorks Simulation
Доступ к Справке
Условные обозначения
Уведомления
Expand Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Expand Основные принципы моделированияОсновные принципы моделирования
Expand Интерфейс SimulationИнтерфейс Simulation
Collapse Нагрузки и ограниченияНагрузки и ограничения
Expand Свойства материалаСвойства материала
Expand ПараметрыПараметры
Expand Библиотека анализовБиблиотека анализов
Expand Просмотр результатовПросмотр результатов
Expand Проверка результирующих напряженийПроверка результирующих напряжений
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Соединитель - Шпилька
Шпилька соединяет твердое тело или оболочечное тело с другим твердым или оболочечным телом. Можно выбрать цилиндрические грани или круговые кромки двух тел.
Тип
  • Цилиндрические грани/кромки Компонента 1 . Выберите полную цилиндрическую грань (360°) или несколько цилиндрических граней малых углов. Выбранные элементы должны принадлежать одному телу и должны иметь общую ось с одинаковым радиусом. Выбранная кромка должна принадлежать предварительно определенной поверхности оболочки. Для деталей из листового металла, выберите цилиндрическую поверхность твердого тела и программа передаст соединитель-шпильку на круговую кромку промежуточной поверхности оболочки.
  • Цилиндрические грани/кромки Компонента 2 . Выберите полную цилиндрическую грань (360°) или несколько цилиндрических граней малых углов. Выбранные элементы должны принадлежать телу, отличному от Компонента 1 и должны иметь общую ось с одинаковым радиусом. Выбранная кромка должна принадлежать предварительно определенной поверхности оболочки. Для деталей из листового металла, выберите цилиндрическую поверхность твердого тела и программа передаст соединитель-шпильку на круговую кромку промежуточной поверхности оболочки.
Тип соединения
  • С удерживающим кольцом (Нет смещения). Предотвращает относительное осевое перемещение между двумя цилиндрическими гранями.
  • С ключом (шпонкой) (Нет вращения). Предотвращает относительное вращение между двумя цилиндрическими гранями.
Дополнительный параметр
  • Единицы измерения .
  • Осевая жесткость . Жесткость в осевом направлении. Недоступен при установленном флажке Нет перемещения.
  • Жесткость вращения. Жесткость в направлении по окружности. Недоступен при установленном флажке Нет вращения.
  • Включить массу. Включает массу   шпильки в анализе. Значение массы используется в частотном анализе и в анализе потери устойчивости, а также в статическом и нелинейном анализе при выбранных гравитационных и центробежных нагрузках.
Материал (появится, когда выбрано окно Данные прочности)
  • Библиотека. Нажмите кнопку Выбор материала для открытия диалогового окна Материал.
Simulation выбирает Легированную сталь из библиотеки материалов SolidWorks в качестве материала по умолчанию.
Данные прочности (применимо для статических и нелинейных исследований)
  • Площадь прочности при растяжении. Задайте известную площадь прочности при растяжении для шпильки. Выберите единицы измерения в окне Единицы измерения.
  • Прочность шпильки. Предел текучести материала шпильки. Выберите единицы измерения в окне Единицы измерения.
  • Запас прочности. Задайте запас прочности, необходимый для прохождения проверки проектирования шпильки. Отказ шпильки регистрируется, когда общая нагрузка превышает соотношение 1/Запас прочности. Нажмите здесь для проверки проектирования соединителей.
Настройки обозначения
  • Редактировать цвет. Выберите цвет символов.
  • Размер символа . Установите размер символов.
  • Предварительный просмотр. Переключает отображение символов соединителя в графической области.
Примечания
  • Доступно для статических, нелинейных, и частотных исследований, а также для исследований потери устойчивости.
  • Выберите окно Данные прочности, чтобы выполнить проверку шпильки.
  • Под нагрузкой соединители-шпильки ведут себя следующим образом:
    • Шпилька остается прямой (не деформируется)
    • Каждая поверхность сохраняет свою исходную форму, но может перемещаться как твердое тело
    • Все поверхности, определяющие соединитель-шпильку, сохраняют общую ось
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Соединитель - Шпилька
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2010 SP05
