Развернуть в спецификации
Можно управлять обозначением сборки в спецификации, когда эта конфигурация используется в качестве узла сборки. В заголовке столбца таблицы параметров используется следующий синтаксис:
$NEVER_EXPAND_IN_BOM ($НЕ_РАСШИРЯТЬ_В_СПЕЦИФИКАЦИИ)
Это соответствует параметру Не отображать дочерние компоненты в спецификации, когда они используются как узел в окне PropertyManager Свойства конфигурации.
В заголовке столбца не учитывается регистр.
Когда параметр отключен, то узел сборки разворачивается, если при добавлении спецификации выбран либо параметр Только детали, либо Смещенные сборки.
Когда параметрвключен, узел сборки никогда не разворачивается, независимо от выбранного при добавлении спецификации параметра. Результат получится таким же, как при выборе параметра Только верхнего уровня.
Чтобы включить этот параметр (никогда не разворачивать), в основных ячейках таблицы введите Да (или Y). Для отключения этого параметра (разрешить разворачивание) введите Нет (или N). Если значение в ячейке не указано, то по умолчанию указывается Нет.
Пример таблицы параметров, используемой для управления списком сборки в спецификации:
