PropertyManager Размер - Дополнительно
В окне PropertyManager Указание размера других элементов можно задать метод отображения размеров. При выборе нескольких размеров доступны только те свойства, которые применяются ко всем выбранным размерам.
Заменить единицы измерения
Изменение единиц измерения документа, определенных параметрами для единиц измерения. Для выбранного размера укажите единицы измерения.
Набор доступных параметров зависит от типа выбранных размеров. Например, для параметра Единица измерения угла можно выбрать одно из следующих значений: Градусы, Град/мин, Град/мин/сек или Радианы.
Суффикс мм был применен к тексту размера вручную. |
Шрифт текста
Шрифт размера. Установка шрифта для текста размера. Выберите параметр Использовать шрифт документа, определенный в разделе Свойства документа - Размеры, или снимите этот флажок и выберите , чтобы для выбранных элементов выбрать новый тип шрифта, стиль и размер.
Шрифт допусков. Установка шрифта для указания размера допуска. Выберите параметр Использовать шрифт размера, чтобы использовать такой же шрифт, как для размеров. Отмените выбор параметра Использовать шрифт размера, чтобы указать значение для параметра Масштаб шрифта или Высота шрифта.
Шрифт допуска (только при использовании посадки с допуском). Выберите параметр Использовать шрифт размера, чтобы использовать такой же шрифт, как для размеров. Отмените выбор параметра Использовать шрифт размера, чтобы указать значение для параметра Масштаб шрифта или Высота шрифта.
Параметры
Только для чтения
Управляемый. Указывает на то, что размер управляется другими размерами и условиями и не может быть изменен.
Слой
В чертежах с именованными слоями выберите слой для выбранного размера.
