PropertyManager Список вырезов сварного изделия
Укажите свойства для списков вырезов сварного изделия.
Шаблон таблицы
Выберите Перейти к шаблону
, чтобы выбрать стандартный или пользовательский шаблон. Это параметр доступен только во время вставки таблицы. Шаблоны таблиц вырезов сварного изделия, поставляемые с программным обеспечением, добавляют столбцы к формату по умолчанию. Они расположены: в каталоге_установки\lang\english. Стандартный шаблон (cut list.sldwldtbt) создает столбцы №, К-ВО, ОПИСАНИЕ и ДЛИНА.
Расположение таблицы
Неподвижный угол управляет направлением расширения таблицы при добавлении столбцов или строк.
Установите для параметра Привязанный угол значение:
Верхний левый. Новые столбцы добавляются справа, а новые строки - ниже точки привязки.
Верхний правый. Новые столбцы добавляются слева, а новые строки - ниже точки привязки.
Нижний левый. Новые столбцы добавляются справа, а новые строки - над точки привязки.
Нижний правый. Новые столбцы добавляются слева, а новые строки - ниже точки привязки.
Прикрепить к точке привязки. Прикрепляет указанный угол к точке привязки таблицы.
Параметр Привязанный угол не доступен сразу после создания таблицы. Если таблица создается с точкой привязки, то привязанный угол автоматически выбирается на чертежном листе в квадранте, ближайшем к привязке таблицы.
Конфигурации
Списки вырезов обычно основаны на конфигурации Состояние сварки.
Сохранить отсутствующий элемент
Если элементы списка вырезов были удалены из сварного изделия в связи с тем, что был создан список вырезов, можно сохранить элементы, перечисленные в таблице. Если недостающие элементы будут сохранены, выберите Зачеркнуто, чтобы текст для недостающего элемента отображался зачеркнутым.
Обозначение
Пуск. Список вырезов начинается с отображаемого номера.
Не изменять номера позиций. Выберите этот параметр, чтобы номера позиций сохранялись в своих строках после сортировки или изменения порядка столбцов.
Граница
Граница рамки
и Граница сетки
. Выберите соответствующую толщину границы в списке.
Таблица с более толстыми границами рамки и сетки:
Слой
В чертежах с именованными слоями выберите нужный слой. Таблица использует цвет слоя.
Связанные разделы
Включение Подробного списка вырезов сварного изделия в Спецификации
Сортировка списков вырезов сварного изделия по номеру позиции
