PropertyManager Таблица изменений
Задайте свойства для таблиц изменений.
Шаблон таблицы
Выберите Перейти к шаблону
, чтобы выбрать стандартный или пользовательский шаблон. Это параметр доступен только во время вставки таблицы. Шаблоны таблиц изменений, поставляемые с программным обеспечением, добавляют столбцы к формату по умолчанию. Они расположены: в каталоге_установки\lang\english. Стандартный шаблон (standard revision block.sldrevtbt) создает столбцы ЗОНА, РЕД., ОПИСАНИЕ, ДАТА И УТВЕРЖДЕНО.
Расположение таблицы
Неподвижный угол управляет направлением расширения таблицы при добавлении столбцов или строк.
Установите для параметра Привязанный угол значение:
Верхний левый. Новые столбцы добавляются справа, а новые строки - ниже точки привязки.
Верхний правый. Новые столбцы добавляются слева, а новые строки - ниже точки привязки.
Нижний левый. Новые столбцы добавляются справа, а новые строки - над точки привязки.
Нижний правый. Новые столбцы добавляются слева, а новые строки - ниже точки привязки.
Прикрепить к точке привязки. Прикрепляет указанный угол к точке привязки таблицы.
Параметр Привязанный угол не доступен сразу после создания таблицы. Если таблица создается с точкой привязки, то привязанный угол автоматически выбирается на чертежном листе в квадранте, ближайшем к привязке таблицы.
Изменение формы обозначений
Выберите форму границы для символов редакции:
Окружность
Треугольник
Квадрат
Шестиугольник
Параметры
Добавить символ при добавлении новой редакции. Позволяет нажать в графической области, чтобы вставить обозначения изменений во время добавления изменений в таблицу. Если отключить данный параметр, можно выбрать Редакции, Добавить обозначение, чтобы добавить обозначение в существующую редакцию.
Граница
Граница рамки
или Граница сетки
. Выберите соответствующую толщину границы в списке.
Таблица с более толстыми границами рамки и сетки:
Слой
Выберите тип слоя в списке. Таблица использует цвет слоя.
