Свойства обозначения сварного шва
Можно создать обозначение сварного шва в документах детали, сборки и чертежа. Укажите для чертежного стандарта в разделе Свойства документа – Чертежный стандарт значение ISO, BSI, DIN, JIS или GB для получения доступа к параметру Свойства обозначения сварки. Установите ANSI или GOST для доступа к диалоговым окнам, содержащим обозначения сварных швов для этих стандартов.
Многие свойства доступны выше и ниже строки с обозначением сварного шва. В графической области появится предварительный просмотр обозначения.
Окружной сварной шов. Добавляет окружность к сгибу линии шва, что указывает на то, что шов применяется вокруг контура.
Шов при монтажной сварке. Добавляет к сгибу линии шва, что указывает на то, что шов применяется в монтажной сварке или на месте. Выберите нижний Шов при монтажной сварке, чтобы флажок указывал вниз.
Обозначение сварки. Используйте верхнюю кнопку Обозначение сварного шва, чтобы выбрать обозначение для шва на обратной стороне. Используйте нижнюю кнопку Обозначение сварного шва, чтобы выбрать обозначение для шва на лицевой стороне.
Нажмите и выберите обозначение из библиотеки обозначений. Чтобы отключить обозначение, выберите <Нет>. Доступность других параметров зависит от выбранного обозначения. Введите размер слева от обозначения. Введите шаг справа от обозначения. Формат шага - обычно Длина-Шаг.
Шов на лицевой стороне |
Шов на обратной стороне |
Спецификации. Введите текст в большом поле справа, на любом количестве строк, и он появится сзади обозначения.
Ссылка. Создание справочного поля вокруг текста Обозначение процесса сварки.
Контур. Добавляет форму контура над обозначением.
Угол разделки кромок (Только JIS). Введите угол в градусах (обозначение градуса добавляется автоматически). Внутри. Текст, расположенный внутри сварного шва.
Ширина сварного шва (Только JIS). Введите размер.
Второе скругление. Добавляет второе скругление в существующее обозначение. Этот параметр доступен только для Стыковой без скоса кромок, Стыковой одиночный наклонный, Стыковой одиночный наклонный с основанием и Стыковой одиночный J-образный. Введите размер слева от обозначения. Введите шаг справа от обозначения.
Симметричность. Свойства на одной стороне строки с обозначением отображаются также на другой стороне.
Прерывистая сварка. Обозначения выше и ниже строки являются прерывистыми.
Отобразить с линией идентификации сверху. Перемещает штриховую линию идентификации в область над строкой с обозначением.
Шрифт. Чтобы указать шрифт для текста и размер обозначения, снимите флажок Использовать шрифт документа и нажмите Шрифт.
Полка выноски. Выполните привязку выноски к указанному положению на обозначении сварного шва.
Использовать несколько изогнутых указателей. Позволяет вам нажать мышью несколько раз в графической области для создания изогнутых указателей.
Слой. В чертеже с именованными слоями выберите слой из списка.
Стиль. Для изменения стиля обозначений сварки.
Стиль выноски (в PropertyManager Обозначение сварного шва)
Использовать отображение документа
