Свойства примечания
Позволяет выбрать тип примечания, которое необходимо отобразить, и устанавливает масштаб текста и другие параметры примечаний.
Чтобы выбрать типы отображаемых примечаний:
В дереве конструирования FeatureManager нажмите правой кнопкой мыши на папку Примечания и выберите Подробнее.
Выберите параметры, описанные ниже, и затем:
Выберите Применить, чтобы просмотреть изменения
Выберите OK, чтобы принять изменения
Отобразить фильтр. Чтобы указать типы примечаний, которые необходимо отображать по умолчанию, выберите параметр Отобразить все типы, а чтобы выбрать отдельные типы, отмените выбор параметра Отобразить все типы.
Условные виды резьбы |
Закрашенное условное изображение резьбы |
Базы |
Отклонение формы |
Места, определяющие базу |
Заметки |
Размеры элемента |
Шероховатость поверхности |
Справочные размеры |
Обозначения сварного шва |
Размеры DimXpert |
Отобразить все типы |
Масштаб текста (Для документов деталей и сборок). Если отменен выбор параметра Всегда отображать текст то же самого размера, можно указать масштаб для размера текста примечаний по умолчанию.
Выберите какие-либо из следующих параметров:
Всегда отображать текст то же самого размера. Когда выбран этот параметр, примечания и размеры всегда отображаются одного и того же размера, независимо от выбранного масштаба. В чертежах эта команда выключена, и высота текста всегда увеличивается.
Отобразить элементы только в той ориентации вида, в которой они были созданы. Когда выбран этот параметр, примечания отображаются только в том случае, если модель просматривается в той же ориентации, которая была при добавлении примечания. При вращении детали или выборе другой ориентации вида примечания исчезают с экрана.
Отобразить примечания/Отобразить примечания сборки. Когда выбран этот параметр, отображаются примечания всех типов, указанных в поле Отобразить фильтр. Переключает отображение примечаний, включая примечания, которые принадлежат сборке, а также те, которые отображаются в отдельных документах деталей.
Использовать настройку сборки для всех компонентовКогда выбран этот параметр, способ отображения всех примечаний соответствует настройке для документа сборки независимо от настройки в отдельных документах деталей. Используйте этот параметр вместе с параметром Отобразить примечания сборки для отображения различных комбинаций примечаний.
При использовании стандарта JIS укажите размер шероховатости поверхности (1, 2 или 3 символа или Масштаб пользователя). Если выбран параметр Масштаб пользователя, укажите значение в поле Масштаб.
