Параметры кривизны
Определяет цвета, связанные с кривизной моделей. Кривизна обратно пропорциональна радиусу кривизны (кривизна = 1/радиус).
По умолчанию, максимальная кривизна отображается красным цветом, минимальная кривизна отображается черным цветом. Например, при отображении кривизны на кубе все стороны отображены черным цветом. Это объясняется тем, что радиусы плоских поверхностей бесконечны, а кривизна равна нулю.
С увеличением кривизны (и уменьшением радиуса) соответствующие значения цвета меняются от черного к синему, зеленому и, наконец, красному.
Можно изменить значение кривизны на двух концах и на трех точках в середине. Таким образом, диапазон значений кривизны может быть шире или уже, а также быстрее или медленнее.
Чтобы настроить значения кривизны:
Нажмите кнопку Параметры
на панели инструментов "Стандартная" или выберите Инструменты, Параметры.
На вкладке Настройки документа выберите Цвета.
Выберите Кривизна.
Выберите поля редактирования значений кривизны, которые необходимо изменить, и введите новые значения. Можно изменять эти значения на пяти интервалах цветовой шкалы; значения рассчитываются путем интерполяции между соседними цветами диапазона. В следующей таблице показаны для некоторых наиболее часто используемых значений радиуса.
Нажмите кнопку Применить, чтобы посмотреть, как изменяется цветовая шкала при задании новых значений. Промежуточные значения кривизны тоже меняются.
Дважды нажмите OK.
Связанные разделы
Curvature
Zebra Stripes
