Expand ВведениеВведение
Expand Новые возможностиНовые возможности
Collapse Основные принципы SolidWorksОсновные принципы SolidWorks
Добавления
Основные понятия
Перемещение элементов
Справка
Печать
Быстрое макетирование
Expand Сохранение нескольких документовСохранение нескольких документов
Поиск
Отправить сообщение
Датчики
Интерфейс программирования приложений (API) SolidWorks
Веб-узел SolidWorks
Collapse ОтображениеОтображение
Expand Типы просмотраТипы просмотра
Expand Управление видамиУправление видами
Expand Параметры рабочего местаПараметры рабочего места
Expand Внешние видыВнешние виды
Expand СценыСцены
Collapse ОсвещениеОсвещение
Освещение - Обзор
Основные органы управления освещением
Свойства рассеянного света
Свойства направленного света
Свойства точечного цвета
Свойства луча света
Expand КамерыКамеры
Expand ПримечанияПримечания
Expand НадписиНадписи
Expand Качество изображенияКачество изображения
Expand Отображение данных моделиОтображение данных модели
Expand Свойства файлаСвойства файла
Expand УравненияУравнения
Expand Дерево конструирования FeatureManagerДерево конструирования FeatureManager
Expand Инструменты проектирования для разных индустрийИнструменты проектирования для разных индустрий
Expand ИзмерениеИзмерение
Expand Многопользовательская средаМногопользовательская среда
Expand Связь и внедрение объектов - OLEСвязь и внедрение объектов - OLE
Expand Открытие новых и существующих документов в SolidWorksОткрытие новых и существующих документов в SolidWorks
Expand ПараметрыПараметры
Expand Копировать проектКопировать проект
Expand Запись и выполнение макросаЗапись и выполнение макроса
Expand Запись видеоЗапись видео
Expand Справочная геометрияСправочная геометрия
Expand ВыборВыбор
Expand СборкиСборки
Expand Импорт/экспортИмпорт/экспорт
Expand PhotoWorksPhotoWorks
Expand Маршрут Маршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Свойства луча света
Луч света поступает из узкого, сфокусированного источника света, испускающего луч в форме конуса с наибольшей яркостью в центре луча. Луч света может быть направлен на определенную область модели. Можно изменять интенсивность, цвет и местоположение источника света, а также регулировать угол распространения луча.
Чтобы изменить свойства луча света:
  1. В дереве конструирования FeatureManager нажмите , чтобы развернуть папку Источники света и камеры .
  2. Нажмите правой кнопкой мыши на Луч и выберите Свойства.
    Отобразится диалоговое окно PropertyManager Луч света, и манипулятор и целевой элемент отобразятся в графической области.
Внешний вид манипулятора изменяется в зависимости от масштаба графической области и положения источника света.
  1. В окне PropertyManager задайте следующие параметры, затем нажмите .
Стандартные
  • Включить/Выключить . Включение или выключение освещения модели.
  • Редактировать цвет. Отображение палитры Цвет, где, кроме белого по умолчанию, можно выбрать цветной свет.
  • Рассеянный . Управление интенсивностью источника света. Переместите регулятор или введите значение от 0 до 1. Большее значение соответствует более сильному освещению. Уровень изменяется равномерно со всех сторон модели.
  • Яркость . Управление яркостью источника света. Переместите регулятор или введите значение от 0 до 1. Большее значение соответствует более сильному освещению стороны модели, ближайшей к источнику.
  • Острота бликов . Управляет степенью отражения бликов от блестящих поверхностей при попадании на них света. Переместите регулятор или введите значение от 0 до 1. Большее значение соответствует более острым бликам и более сильному отражению света от поверхности.
Положение источника света
  • Прикрепить к модели. При выборе этого параметра положение источника света относительно модели сохраняется. Если параметр отключен, источник света остается зафиксированным в области модели.
  • Система координат.
    • Сферическая. Используется сферическая система координат для указания местоположения источника света. Переместите манипулятор в графическую область или введите значения или переместите бегунки в PropertyManager следующим образом:
      • Долгота
      • Широта
      • Расстояние
    • Декартовая. Используется декартовая система координат для указания местоположения источника света. Переместите манипулятор в графической области или введите значения в PropertyManager для следующих параметров:
      • Координата X
      • Координата Y
      • Координата Z
СОВЕТЫ:
      • Переместите указатель к манипулятору. Когда указатель примет форму , можно перетащить манипулятор.
      • Нажмите клавишу Tab, чтобы изменить направление источника света на 180°.
Цель - это точка на модели, в которой будет использоваться луч света. Переместите манипулятор в графической области или введите значения в PropertyManager для следующих параметров:
      • Заданная координата X
      • Заданная координата Y
      • Заданная координата Z
При перетаскивании цели на модель цель будет привязана к различным объектам, например вершинам и кромкам. The pointer changes to indicate the type of entity being snapped to. To override the snap, press Ctrl while dragging.
      • Угол конуса . Указывается угол распространения луча. Малый угол соответствует узкому лучу света. Переместите регулятор или введите значение в PropertyManager.
Переместите указатель на окружность, которая определяет основание конуса. Когда указатель примет форму , и окружность изменит свой цвет, можно перетащить окружность для изменения угла конуса.
Дополнительно
  • Показатель . Регулирование фокусировки светового луча.
Малое значение показателя соответствует сфокусированному лучу света в форме конуса с острыми гранями. Интенсивность света одинаковая в центре и по краям луча.
При больших значениях показателя наблюдается более яркий свет в центре луча. К краям луча интенсивность света уменьшается, и края луча выглядят более размытыми.
  • Затухание. Уменьшение интенсивности света при увеличении расстояния до источника. Значения A, B и C используются в качестве коэффициентов в следующем уравнении (D - расстояние):
затухание = 1 / (A + (B * D) + (C * D2))
При увеличении значений A, B и C, количество света, достигающего цели, уменьшается.
      Низкие значения
      Высокие значения
Конфигурации
Применение настроек освещения для определенных конфигураций. Выберите параметр Эта конфигурация, Все конфигурации или Указать конфигурации.
Связанные разделы
Освещение - Обзор
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Свойства луча света
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2010 SP05
