Деформация - Параметры точки
Деформация Точки основана на точке и ее векторе направления натяжения. См. раздел Деформация - Примеры точки для ознакомления с дополнительными примерами деформации точки.
Точка деформации
Точка деформации . Чтобы установить центр деформации, выберите точку на грани, кромке, вершине или точку в пространстве.
Направление деформации. Выберите направление деформации путем выбора линейной кромки, линии эскиза, плоской грани или двух точек или вершин.
При выборе линейной кромки или линии направление будет параллельно кромке или линии.
При выборе плоскости или плоской грани направление будет перпендикулярно плоскости или кромке.
При выборе двух точек или вершин определяется направление от первой точки до второй или от первой вершины до второй.
Можно использовать любую комбинацию точек деформации и направлений.
При необходимости выберите Реверс направления деформации .
Если точка деформации выбрана на грани, кромке или вершине, направление по умолчанию будет следующим:
Точка на грани. Направление деформации перпендикулярно грани в выбранной точке. При выборе другой точки деформация обновляется для этой выбранной точки. Деформацию точка-на-грани полезно использовать при быстрых изменениях в проектировании и добавлении локализированных элементов, для деформации которых не требуется точное местоположение.
Пример точки на грани.
Точка на кромке. Направлением деформации является направление перпендикуляров между двумя смежными гранями в выбранной точке кромки. Местоположением точки на кромке определяется центр деформации. Использование деформации точка-на-кромке полезно при создании более точных и предсказуемых изменений в проектировании, чем при выборе деформации точка-на-грани.
Пример точки на кромке.
Пример точки на вершине.
Точка в пространстве. При выборе точки в пространстве направление деформации отсутствует, поэтому его необходимо указать, выбрав две точки или вершины, линейную кромку, линию эскиза, плоскую грань или плоскость. Использование деформации точка-в-пространстве позволяет осуществить точный контроль над направлением деформации и полезно при возникновении необходимости более полного контроля над деформациями точки.
Пример точки в пространстве.
Расстояние деформации
. Указывается расстояние деформации (перемещение точки).
Предварительный просмотр. Отобразятся предварительные результаты в рамке (параметр отключен) и закрашенные (параметр выбран). Чтобы добиться лучших результатов в создании больших и сложных моделей, не выбирайте этот параметр, пока не выбраны все остальные параметры.
Деформировать область
В этом разделе можно изменять форму, указав радиус деформации, область деформации и дополнительные тела для деформации.
Параметры Неподвижные кривые/кромки/грани , Тела для деформации
и Дополнительные грани для деформации можно использовать в любой комбинации в зависимости от геометрии модели и требуемых результатов. Если выбранные параметры противоречат друг другу, последний выбранный параметр отменяет любой предыдущий, противоречащий выбранному. Например, если сначала указать грань для деформации, а затем определить ее как неподвижную, эта грань будет неподвижной.
Выбор параметра Деформировать область не влияет на значение Радиуса деформации.
влияния Расстояния деформации
и Радиуса деформации
на модель с деформацией точки
использования точки на грани с выбранным параметром Деформировать область
Выбранный элемент для Точки деформации |
Статус параметра Деформировать область |
Результаты |
Точка на кромке, вершине или в пространстве |
Выбран или отключен |
На область деформации не оказывается влияние, если отключен параметр Неподвижные кривые/кромки/грани или Дополнительные грани для деформации |
Точка на грани |
Выбран |
Область деформации ограничена гранью, если отключен параметр Неподвижные кривые/кромки/грани или Дополнительные грани для деформации |
Точка на грани |
Не выбран |
Деформировано все тело |
использования параметра Неподвижные кривые, кромки и грани
точка деформации внутри и за пределами закрытого контура.
выбора параметра Дополнительные грани для деформации
пример деформации нескольких тел. Для деформации представлены четыре начальных тела. Одно тело выбрано с точкой в пространстве. Затем для деформации выбраны четыре тела.
Параметры формы
Можно управлять формой деформации точки, изменяя степень Жесткости, указывая Деформированную ось и изменяя Точность формы .
Параметр Деформировать ось
(доступен при отключении параметра Деформировать область). Управление формой деформации путем создания оси сгиба, которая параллельна линейной кромке или линии эскиза, перпендикулярна плоскости или плоской грани или проходит через две точки или вершины. С помощью этого параметра создается деформация в виде изгиба (но не сам изгиб), используя значение Радиус деформации . Для получения информации об изгибе см. раздел Изгиб - Примеры.
оси деформации
уровней жесткости формы
Точность формы . Контроль над качеством поверхности. Качество по умолчанию может быть недостаточным в областях с высоким уровнем кривизны. Увеличив точность, перемещая бегунок вправо, можно увеличить долю успешных попыток для элемента деформации. Перемещайте бегунок только по мере необходимости, так как с увеличением точности поверхности снижается качество изображения.
Деформация точки, которая влияет на небольшую площадь, возможно, не будет отображаться при использовании параметров качества изображения по умолчанию. Для улучшения качества выберите Инструменты, Параметры, Свойства документа, Качество изображения. Переместите бегунок Разрешение для чернового качества и режима закрасить в режимах невидимые линии вправо или выберите параметр Оптимизировать длину кромки.
Параметр Выдерживать границы (доступен, если выбран параметр Деформировать область). Обеспечение неподвижности границ, выбранных для параметра Неподвижные кривые/кромки/грани . Отключите параметр Выдерживать границы, чтобы изменить область деформации, изменить неподвижные кромки или разрешить перемещение границ.
Параметр Только дополнительные грани (доступен, если выбран параметр Деформировать область и отключен параметр Выдерживать границы). Подвергаются влиянию деформации только грани, выбранные для параметра Дополнительные грани для деформации .
использования параметра Только дополнительные грани с выбранным или отключенным параметром Выдерживать границы
