Скрыть содержание
Пример выполнения изгибания
Исходная деталь
  • Поместите указатель на триаду. При этом отобразится указатель перемещения/поворота. Нажмите правой кнопкой мыши, чтобы повернуть триаду. При этом изменится направление изгиба. Нажмите левой кнопкой мыши, чтобы выполнить перемещение триады.
  • Наведите курсор на манипуляторы плоскости отсечения, чтобы он принял вид курсора перемещения . Перетащите манипуляторы для размещения плоскостей отсечения.
  • Поместите указатель на кромку плоскостей отсечения. При этом отобразится указатель изгибания .
  • Перетащите плоскости отсечения для изгибания или изменения элемента "Изгиб".
Переместив указатель на плоскость отсечения, нажмите левой кнопкой мыши и перетащите плоскость для выполнения изгибания, как показано на рисунке.
Чтобы управлять выполнением изгиба, можно задать значения параметров Угол и Радиус .
Ось сгиба всегда располагается относительно оси X исходной точки триады. Для изменения изгиба исходную точку триады можно перемещать и вращать.
Переместите триаду для изменения направления изгиба относительно ее оси X.
При привязке триады к одному из концов детали или к одной из плоскостей отсечения изгиб детали будет располагаться относительно этого элемента.
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы привязать плоскости отсечения к определенному месту, в разделе Плоскость отсечения нажмите объект для параметра Выбрать справочный объект . Чтобы привязать триаду к определенной системе координат, выберите систему координат в разделе Система координат. Плоскость отсечения или триада будут зафиксированы в точке для выполнения изгибания и других подобных операций.
Зона между плоскостями отсечения определяет область, к которой применяется изгиб.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Пример выполнения изгибания2
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2010 SP05
