Expand ВведениеВведение
Expand Новые возможностиНовые возможности
Expand СборкиСборки
Expand Импорт/экспортИмпорт/экспорт
Collapse Детали и элементыДетали и элементы
Expand PhotoWorksPhotoWorks
Expand Маршрут Маршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Крепежные элементы
Использование крепежей упрощает создание обычных элементов для пластиковых деталей и деталей из листового металла. Этот инструмент позволяет выполнить следующие действия:
  • Монтажные бобышки. Можно создать различные монтажные бобышки. Задайте количество ребер и выберите отверстие или шпильку.
  • Крюки с фиксаторами и канавки под крюки с фиксаторами. Можно настроить крюки с фиксаторами и канавки под крюки с фиксаторами. Сначала необходимо создать крюк с фиксатором, а затем - канавку под крюк с фиксатором.
  • Вентиляционные отверстия. Можно создать различные вентиляционные отверстия, используя создаваемый эскиз. Задайте количество ребер и перекладин. Область потока рассчитывается автоматически.
  • Выступы и канавки. Выравнивание, сопряжение и объединение двух пластиковых деталей. Выступы и канавки можно использовать в многотельных деталях и сборках.
Создание элемента выступа и канавки в том случае, когда между выступом и канавкой находится несколько граней, например, в шурфе для двухтрубки или при наличии зазора в линии разъема.
Чтобы создать крепеж:
  1. Нажмите инструмент крепежей (панель инструментов Крепежи) или выберите Вставка, Крепеж, а затем выберите один из следующих типов крепежа.
    • Монтажная бобышка
    • Крюк с фиксатором
    • Канавка карабина с фиксатором (Сначала необходимо создать карабин с фиксатором.)
    • Отверстие (Сначала необходимо создать эскиз отверстия.)
    • Выступ/канавка
  1. Установите  параметры в окне PropertyManager:
  2. Нажмите .
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Элементы крепежей
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2010 SP05
