PropertyManager Круговой массив
PropertyManager Круговой массив отображается при размещении одного или нескольких элементов вокруг оси.
Окно PropertyManager управляет следующими свойствами:
Параметры
Массив создается вокруг этой оси. При необходимости нажмите Реверс направления
, чтобы изменить направление кругового массива.
Угол
. Установка угла между всеми экземплярами.
Количество экземпляров
. Установка количества экземпляров исходного элемента.
Равный шаг. Задание для параметра Угол
значения 360°.
Создать массив элементов
Копировать грани
Копировать грани
. Создание массива с помощью граней, составляющих элемент. Выберите в графической области все грани элемента. Это полезно в случае моделей, которые импортируют только грани, составляющие элемент, а не сам элемент.
Если выбран параметр Копировать грани, то весь массив должен принадлежать одной грани или границе. Он не должен .. Например, вырез через всю грань или разные уровни (приподнятая кромка) создаст границу и отдельные грани, мешая распространению массива.
Копировать тела
Пропустить экземпляры
. Пропуск экземпляров массива, выбранных в графической области при создании массива. При наведении на каждый экземпляр массива курсор меняется на
. Нажмите для выбора экземпляра массива. Появятся координаты экземпляра массива. Чтобы восстановить экземпляр массива, нажмите на него еще раз.
Область действия элемента
Примените элементы к одной или нескольким многотельным деталям путем выбора Геометрического массива в поле Параметры и использования параметра Область действия элемента для указания, какие тела должны включить в себя этот элемент.
Перед добавлением элементов необходимо создать модель, к которой требуется добавить данные элементы для многотельных деталей.
Все тела. Элемент применяется ко всем телам при каждой регенерации элемента. При добавлении в модель новых тел, которые пересекаются с элементом, эти новые тела также будут регенерироваться вместе с элементом.
Выбранные тела. Элемент применяется к выбранным телам. Для добавления новых тел к модели, которую пересекает этот элемент, необходимо выбрать параметр Редактировать элемент, чтобы отредактировать элемент массива, выбрать данные тела и добавить их в список выбранных тел. Если новые тела не будут добавлены в список выбранных тел, они останутся неизменными.
Авто-выбор. (Доступен, если выбран параметр Выбранные тела). При первом создании модели с многотельными деталями, элемент автоматически обрабатывает все связанные пересекающиеся детали. Параметр Авто-выбор работает быстрее, чем параметр Все тела, так как он обрабатывает только тела в начальном списке, а не перестраивает всю модель. Если выбрать параметр Выбранные тела и отключить параметр Авто-выбор, в этом случае в графической области необходимо выбрать тела, которые требуется включить.
Повлияет на тела
(этот параметр доступен при отключенном параметре Авто-выбор). В графической области выберите тела, которых коснутся изменения.
Параметры
Изменить эскиз. Изменение массива при повторном выборе.
Геометрический массив. Создание массива с использованием только геометрии (граней и кромок) элементов, а не с помощью копирования и решения каждого экземпляра. При выборе параметра Геометрический массив создание и перестроение массива выполняется более оперативно. Невозможно создавать геометрические массивы элементов, грани которых слиты с остальной деталью.
Распространить свойства видимости. Распространение данных цветов, текстур и условных изображений резьбы SolidWorks на все экземпляры массива.
