Expand ВведениеВведение
Expand Новые возможностиНовые возможности
Expand СборкиСборки
Expand Импорт/экспортИмпорт/экспорт
Collapse Детали и элементыДетали и элементы
Expand Обзор и редактирование деталейОбзор и редактирование деталей
Expand МатериалыМатериалы
Expand Многотельные деталиМноготельные детали
Expand Управление деталямиУправление деталями
Expand Состояния отображения в деталяхСостояния отображения в деталях
Collapse ЭлементыЭлементы
Обзор - Элементы
Панель инструментов Элементы
Взаимосвязи родитель/ребенок
Инструменты для разрезания
SelectionManager
FeatureXpert
Калька отсутствующей ссылки
Expand ГраницаГраница
Expand ФаскиФаски
Expand КривыеКривые
Expand ДеформироватьДеформировать
Expand КуполаКупола
Expand УклоныУклоны
Expand ВытяжкиВытяжки
Expand КрепежКрепеж
Expand СкругленияСкругления
Collapse ИзгибыИзгибы
Изгиб - Обзор и параметры
Примеры изгибов
Expand Свободные формыСвободные формы
Expand ОтверстияОтверстия
Expand ОтступыОтступы
Expand Библиотечные элементыБиблиотечные элементы
Expand Элементы по сечениямЭлементы по сечениям
Expand Массивы и Зеркальное отражениеМассивы и Зеркальное отражение
Expand Повернутые элементыПовернутые элементы
Expand РебраРебра
Expand МасштабМасштаб
Expand ОболочкиОболочки
Expand ПоверхностиПоверхности
Expand По траекторииПо траектории
Expand Придать толщинуПридать толщину
Expand Инструменты для элементовИнструменты для элементов
Expand ПереносПеренос
Expand PhotoWorksPhotoWorks
Expand Маршрут Маршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Элементы изгиба деформируют сложные модели интуитивно. Можно создать четыре типа изгиба:
  • Изгибание
  • Поворот
  • Заострение
  • Растягивание
пример изгибания, поворота, заострения и растягивания.
Для ознакомления с дополнительными примерами элементов изгиба см. раздел Изгиб - Примеры.
Общая информация об элементах изгиба.
  • Элемент изгиба вычисляет размер детали с помощью граничной рамки. Плоскости отсечения при этом изначально находятся в расширениях тел перпендикулярно синей оси Z триады .
  • Элемент изгиба влияет только на область между плоскостями отсечения.
  • Центр элемента изгиба обычно находится в области центра местоположения триады.
  • Чтобы управлять расширением и местоположением элемента изгиба, переместите триаду и плоскости отсечения. Чтобы сбросить все значения PropertyManager до значений при открытии элемента изгиба, нажмите правой кнопкой мыши в графической области и выберите Сбросить гибкие. См. Триада для получения дополнительной информации о выборе элементов.
Ввод изгиба
Используйте эти параметры для выбора тел для изгиба, установки типа изгиба и настройки величины изгиба.
  • Тела для изгиба . Используется для выбора тел для изгиба.
  • Типы изгиба. Используется для определения типа изгиба. Чтобы создать несколько типов изгиба, создайте отдельные элементы изгиба. Выберите один из указанных ниже типов.
    • Изгибание. Используется для изгибания одного или нескольких тел относительно красной оси X (ось сгиба). Расположите триаду и плоскости отсечения для управления кромками, местоположением и размером изгибания.
      типа изгиба Изгибание.
      • Угол . Используется для установки угла сгиба и работы с Радиусом сгиба.
      • Радиус . Используется для установки радиуса сгиба.
    • Поворот. Используется для поворота твердого тела и тел поверхностей. Расположите триаду и плоскости отсечения для управления кромками, местоположением и величиной поворота. Поворот происходит вокруг синей оси Z.
      типа изгиба Поворот.
      •  Угол . Используется для установки угла поворота.
    • Заострение. Используется для заострения твердых тел и тел поверхностей. Расположите триаду и плоскости отсечения для управления кромками, местоположением и величиной заострения. Заострение происходит в направлении синей оси Z.
      типа изгиба Заострение.
      • Коэффициент конуса . Используется для установки степени заострения. При настройке Коэффициента конуса плоскости отсечения не перемещаются.
    • Растягивание. Используется для растягивания твердых тел и тел поверхностей. Укажите расстояние и перетащите кромку плоскости отсечения с помощью левой кнопки мыши. Растягивание происходит в направлении синей оси Z.
      типа изгиба Растягивание.
      • Расстояние растяжения . Используется для установки степени растяжения.
  • Грубые кромки. Используется для создания аналитических поверхностей (конусов, цилиндров, плоскостей и т.д.), которые часто образовываются в разделении граней, возникающих в месте пересечения плоскостей и тел. Если отключить этот параметр, результаты основаны на сплайне, поэтому поверхности могут быть более сглажены, а исходные грани останутся без изменений.
Плоскости отсечения
Используйте эти параметры для установки местоположения плоскостей отсечения.
  • Выберите справочный объект для плоскости отсечения . Располагает исходную точку плоскости отсечения в выбранной точке модели.
  • Расстояние отсечения . Используется для перемещения плоскости отсечения из внешних размеров тел вдоль оси плоскости отсечения (синяя ось Z). Установите значение.
установки плоскостей отсечения.
Триада
Используйте эти параметры для установки местоположения и ориентации триады.
  • Выберите элемент системы координат . Используется для привязки местоположения и ориентации триады к системе координат. Необходимо добавить элемент системы координат для модели, чтобы использовать этот параметр.
При привязке триады к системе координат PropertyManager Вращать вокруг исходной точки и PropertyManager Угол вращения не доступны.
  • Вращать вокруг исходной точки , , . Используется для перемещения вдоль указанной оси относительно местоположения триады, установленной по умолчанию. Установите значения.
  • Угол вращения , , . Используется для вращения триады вокруг указанной оси относительно самой триады. Установите значения. Угол представляет вращения относительно системы координат компонента, которые применяются в следующем порядке: Z, Y, X.
Параметры изгиба
  • Точность изгиба . Управляет качеством поверхности. С улучшением качества также увеличивается доля успешных попыток для элемента изгиба. Например, при отображении сообщения об ошибке переместите бегунок вправо. Перемещайте бегунок только по мере необходимости; с увеличением точности поверхности снижается качество изображения.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Изгиб - Обзор и параметры
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2010 SP05
