Expand ВведениеВведение
Expand Новые возможностиНовые возможности
Expand СборкиСборки
Expand Импорт/экспортИмпорт/экспорт
Collapse Детали и элементыДетали и элементы
Expand Обзор и редактирование деталейОбзор и редактирование деталей
Expand МатериалыМатериалы
Expand Многотельные деталиМноготельные детали
Expand Управление деталямиУправление деталями
Expand Состояния отображения в деталяхСостояния отображения в деталях
Collapse ЭлементыЭлементы
Обзор - Элементы
Панель инструментов Элементы
Взаимосвязи родитель/ребенок
Инструменты для разрезания
SelectionManager
FeatureXpert
Калька отсутствующей ссылки
Expand ГраницаГраница
Expand ФаскиФаски
Expand КривыеКривые
Expand ДеформироватьДеформировать
Expand КуполаКупола
Expand УклоныУклоны
Expand ВытяжкиВытяжки
Expand КрепежКрепеж
Expand СкругленияСкругления
Expand ИзгибыИзгибы
Expand Свободные формыСвободные формы
Expand ОтверстияОтверстия
Expand ОтступыОтступы
Expand Библиотечные элементыБиблиотечные элементы
Expand Элементы по сечениямЭлементы по сечениям
Collapse Массивы и Зеркальное отражениеМассивы и Зеркальное отражение
Массив и Зеркальное отражение - Обзор
Удалить массив
Массивы, управляемые кривой
Линейные массивы
Круговые массивы
Массивы эскизов
Массивы таблиц
Зеркальное отражение элемента
Образцы заполнения
PropertyManager Условные изображения
Expand Повернутые элементыПовернутые элементы
Expand РебраРебра
Expand МасштабМасштаб
Expand ОболочкиОболочки
Expand ПоверхностиПоверхности
Expand По траекторииПо траектории
Expand Придать толщинуПридать толщину
Expand Инструменты для элементовИнструменты для элементов
Expand ПереносПеренос
Expand PhotoWorksPhotoWorks
Expand Маршрут Маршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Массивы, управляемые таблицей
Используя координаты X-Y, можно указать массив элементов. Массивы отверстий, использующих координаты X-Y, являются наиболее частой областью применения массивов, задаваемых таблицей. Однако в массивах, задаваемых таблицей, можно использовать другие элементы, например, бобышку.
Можно также сохранять и загружать координаты X-Y массива элемента. Затем, их можно применить к новой детали.
Чтобы построить массив, задаваемый таблицей:
  1. Создайте исходный элемент.
  1. Создайте систему координат. Исходная точка этой системы координат становится исходной точкой таблицы параметров, а оси X и Y определяют плоскость, в которой появляется массив.
  2. Нажмите кнопку Массив, управляемый таблицей на панели инструментов “Элементы” или выберите Вставка, Массив/Зеркало, Массив, управляемый таблицей.
  3. В диалоговом окне установите следующие параметры:
    • Прочитать файл из. Импорт таблицы массивов или текстового файла с координатами X-Y. Нажмите кнопку Обзор и выберите файл таблицы массивов (*.sldptab) или текстовый файл (*.txt) для импорта существующих координат X-Y.
В текстовых файлах, используемых для массивов, задаваемых таблицей, должно быть только два столбца: левый - для координат X, и правый - для координат Y. Между столбцами должны быть такие разделители, как пробел, запятая или табуляция. В одном и том же текстовом файле можно использовать комбинацию разных разделителей. Не включайте в текстовый файл больше никаких данных, так как это приведет к неудачному импорту.
    • Справочная точка. Определяется точка, к которой применяются координаты X-Y при размещении экземпляров массива. Координаты X-Y справочной точки отображены в таблице массивов как Точка 0.
      • Выбранная точка. Установка справочной точки на выбранную вершину или точку эскиза.
      • Центроида. Установка справочной точки на центроиду исходного элемента. См. Центроида для получения дополнительной информации об определении центроиды исходного элемента.
    • Система координат. Установка системы координат, включая исходную точку, которая используется для создания таблицы параметров. Выберите систему координат, которая была создана с помощью дерева конструирования FeatureManager.
  • Копировать элементы. Создание массива на основе элементов. Можно выбрать несколько элементов.
  • Копировать грани. Создание массива на основе граней, составляющих элемент. Выберите все грани в графической области. Это полезно для моделей, которые импортируют только грани, составляющие элемент, а не сам элемент.
При использовании параметра Копировать грани массив должен оставаться в пределах той же грани или границы. Он не должен пересекать границы. Например, вырез через всю грань или разные уровни (приподнятая кромка) создаст границу и отдельные грани, мешая распространению массива.
  • Тела для копирования. Создание массива на основе многотельных деталей. Выберите тела для копирования.
  • Геометрический массив. Создание массива только с помощью геометрии (граней и кромок) элементов, а не с помощью копирования и решения каждого экземпляра элемента. Применение параметра Геометрический массив ускоряет создание и перестройку массива. Невозможно создавать геометрические массивы элементов, грани которых слиты с остальной деталью.Параметр Геометрический массив недоступен, если выбран параметр Копировать тела.
  • Распространить свойства видимости. Распространение данных цветов, текстур и условных изображений резьбы SolidWorks на все экземпляры массива.
  • Таблица координат X-Y. Создание точек месторасположения экземпляров эскиза с помощью координат X-Y. Дважды нажмите на область под точкой 0, чтобы ввести координаты X-Y для каждого экземпляра таблицы параметров. Координаты X-Y справочной точки отображены для Точки 0. Нажмите , чтобы отменить операции с таблицей координат.
 Можно указывать положительные или отрицательные координаты. Чтобы ввести отрицательный координат, перед значением введите знак вычитания (-). Нет необходимости вводить координаты X-Y при импорте таблицы массивов или текстового файла.
  1. Нажмите OK.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Массивы, управляемые таблицей
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2010 SP05
