Элемент по сечениям с осевой линией
Можно выполнить построение по сечениям, в котором используется вариант направляющей кривой, выступающей в роли осевой линии. Плоскости эскиза всех промежуточных сечений расположены перпендикулярно осевой линии. Осевая линия может быть нарисованной кривой, кромкой модели или кривой.
Осевые линии могут существовать совместно с направляющими кривыми.
Для использования осевой линии в качестве направляющей элемента по сечениям:
Создайте профили.
Нарисуйте или выберите кривую, которая будет использоваться в качестве осевой линии. Кривая должна пересекать область внутри каждого замкнутого профиля и все грани линии разъема.
Выберите один из следующих вариантов.
По сечениям
на панели инструментов «Элементы» или выберите Вставка, Бобышка/основание, По сечениям
Вырез по сечениям
на панели инструментов «Элементы» или выберите Вставка, Вырез, По сечениям
Поверхность по сечениям
на панели инструментов «Поверхности» или выберите Вставка, Поверхность, По сечениям
В PropertyManager:
Выберите профили для создания элемента по сечениям в графической области для Профили
В окне группы Параметры осевой линии:
Выберите вершину в графической области для параметра Вершина
Чтобы посмотреть предварительный вид результата использования осевой линии, выберите Число сечений и передвиньте бегунок, чтобы выбрать число предварительных видов, которые будут отображены в графической области. Затем нажмите кнопку Отобразить сечения
, чтобы с помощью стрелок
отобразить предварительный вид.
Количество указанных сечений определяет форму элемента по сечениям. Возможно, потребуется увеличить или уменьшить число сечений для получения желаемой формы.
Установите другие параметры PropertyManager (Менеджера свойств).
Нажмите ОК
