Уклон базовой линии
Базовая линия уклона позволяет выполнить уклон расположенных вокруг нее поверхностей. Базовая линия уклона может быть неплоской. Параметр Уклон с изломом доступен при создании уклона с Базовой линией уклона.
Для того чтобы выполнить уклон с разделяющей линией, можно сначала разделить грани, для которых выполняется уклон, вставив
Линию разъема или использовать существующую кромку модели. Затем нужно указать направление натяжения, т.е., с какой стороны от базовой линии уклона удаляется материал.
Можно проверить углы уклона с помощью инструмента
для анализа уклона. Анализ уклона отображает модеь с разными цветами,
в зависимости от указанного угла и направления натяжения.
Для того чтобы вставить базовую линию угла уклона:
Нарисуйте деталь, на которой нужно выполнить уклон.
Вставьте кривую линии разъема, если необходимо.
Нажмите кнопку Уклон
на панели инструментов "Элементы" или выберите Вставка, Элементы, Уклон.
В окне Тип уклона выберите Базовая линия уклона.
В окне Угол уклона введите Угол уклона
Выберите Направление натяжения, затем выберите кромку или грань в графической области для указания направления натяжения.
Обратите внимание на направление стрелки и при необходимости выберите Реверс направления
Выберите окно Базовые линии уклона
, затем выберите базовые линии уклона в графической области.
Обратите внимание на направление стрелки. Для задания другого направления уклона для каждого сегмента базовой линии уклона выберите имя кромки в окне Базовая линия уклона и нажмите кнопку Другая грань.
Направление первого уклона |
Выбран параметр Другая грань |
ПРИМЕЧАНИЕ: В данном примере все базовые линии уклона, имеют одну грань.
Выберите тип Распространение грани:
Нет. Уклон выполняется только на выбранной грани.
По касательной. Уклон распространяется на все грани, расположенные касательно к выбранной грани.
Нажмите OK
Уклон используется для первого направления |
Уклон используется для Другой грани |
