Линия разъема и уклон с изломом
Уклон с изломом - это разновидность уклона линии разъема. Уклон с изломом создает одну грань, повернутую вокруг плоскости, использованной как Направление натяжения. В результате получаются небольшие грани, изображающие ступени (высвеченные синим цветом в примере ниже).
Модель с линией разъема |
Уклон линии разъема |
Линия разъема и уклон с изломом |
Углы уклона в модели можно проверить с помощью инструмента анализа уклона. При анализе уклона создается цветное изображение граней модели на основе указанных критериев угла и направления натяжения.
Для того чтобы вставить угол уклона, используя линию разъема со ступенчатым уклоном:
Нарисуйте деталь, на которой нужно выполнить уклон.
Создайте плоскость.
Создайте требуемую линию разъема. Убедитесь, что:
Как минимум один сегмент линии разъема совпадает с плоскостью разъема на каждой грани для уклона.
Все другие сегменты линии разъема расположены в направлении натяжения плоскости.
Сегменты линии разъема не перпендикулярны плоскости.
Вставьте кривую разделяющей линии.
Нажмите кнопку Уклон
на панели инструментов "Элементы" или выберите Вставка, Элементы, Уклон.
В окне Тип уклона выберите Ступенчатый уклон.
Выберите Конические ступени, если необходимо, чтобы поверхность генерировалась точно так же, как и конические поверхности.
Выберите , если необходимо, чтобы поверхности генерировались перпендикулярно исходной основной грани.
В окне Угол уклона введите угол в градусах.
В разделе Направление натяжения:
Выберите плоскость, указывающую направление натяжения.
Выберите Реверс направления, чтобы придать уклон в другом направлении.
В разделе Линии разъема :
Выберите сегменты линии разъема в графической области. Обратите внимание на направление стрелки предварительного вида.
Нажмите Другая грань, чтобы указать другое направление уклона для каждого сегмента линии разъема.
Выберите тип в поле Распространение грани:
Нет. Уклон выполняется только на выбранной грани. По касательной. Уклон распространяется на все грани, расположенные касательно к выбранной грани (грани, подвергающиеся скруглению).
Нажмите OK
