Выбор с помощью рамки
Можно выбирать все типы объектов в деталях, сборках и чертежах, перетаскивая вокруг них рамку с помощью указателя..
При выборе элементов слева направо будут выбраны все элементы, заключенные в прямоугольник. При выборе элементов справа на лево выбираются также элементы, пересекающие границы прямоугольника.
Выбранный тип геометрии по умолчанию следующий:
Документы деталей - кромки
Документы сборок - компоненты
Документы чертежей - объекты эскиза, размеры и примечания
Чтобы выбрать типы объектов, которые отличаются от заданных по умолчанию, используйте фильтры для выбора.
При выборе кромок и граней в чертежах скрытые кромки и грани не выбираются.
Используйте клавиши Shift и Ctrl таким же образом, как в Microsoft Explorer.
С помощью клавиши Shift можно выбирать любой элемент, заключенный в прямоугольник, независимо от того, выбран он в настоящий момент или нет.
С помощью клавиши Ctrl текущий выбор в пределах прямоугольника инвертируется.
В обоих случаях все выбранные до этого элементы, находящиеся за пределами прямоугольника, остаются без изменений.
Чтобы включить выбор скрытых кромок, выберите Инструменты, Параметры, Настройки пользователя, Отображение/Выбор. В разделе Выбрать скрытые кромки выберите Разрешить выбор в режимах каркасное представление и невидимые линии отображаются и Разрешить выбор в режимах скрыть невидимые линии и закрасить.
Связанные разделы
Параметры для отображения и выбора кромок
Выбор
Выбрать цепочку
Выбор петель
Выбрать Другой
Выбор смежных элементов
