Скрыть содержание
Свойства документа - Угловые размеры
На уровне документа можно задать параметры черчения для угловых размеров.
Чтобы открыть эту страницу, откройте чертеж, нажмите кнопку Параметры (панель инструментов Стандартная), выберите Свойства документа, а затем выберите Размеры > Угол.
Общий чертежный стандарт
Общий чертежный стандарт Заимствован из выбранных настроек страницы Чертежный стандарт.
Базовый стандарт угловых размеров
Выберите стандарт.
  • ANSI
  • ISO
  • DIN
  • JIS
  • BSI
  • ГОСТ
  • GB
Стиль выноски
Стиль выноски Выберите: стиль.
Толщина выноски Выберите: толщину или выберите параметр Настроенный пользователем размер и введите значение толщины.
Текст
Шрифт
Нажмите, чтобы изменить шрифт.
Выравнивание текста по горизонтали Слева
По центру
Справа
Выравнивание текста по вертикали Сверху
По середине
Снизу
Точность
Точность единиц измерения Выберите для значения число разрядов после запятой.
Точность допуска Выберите для допуска число разрядов после запятой.
Слой
Слой
Выберите слой.
Сначала требуется создать слои для чертежа, прежде чем их можно будет выбрать для свойств документа.
Чтобы применить данные настройки слоя, в чертежном виде документа требуется выбрать значение По стандарту для параметра Слой (панель инструментов Слой).
Расположение текста
Сплошная выноска, выровненный текст
Выноска с разрывом, текст по горизонтали
Выноска с разрывом, выровненный текст
Отображение выноски
использовать выноску с полкой Перемещает текст от выносных линий (только ANSI). Выберите, чтобы размеры отображались с выносками с полкой.
Параметры
Допуск
Нажмите, чтобы задать допуск.
Ссылки, связанные с данной
Информация, связанная с данной
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Свойства документа - Угловые размеры
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2010 SP05
