Скрыть содержание
Свойства документа – обозначения сварки
На уровне документа можно задать параметры черчения для обозначений сварки.
Чтобы открыть эту страницу, откройте чертеж, нажмите кнопку Параметры (панель инструментов «Стандартная»), перейдите на вкладку Свойства документа и выберите Примечания > Обозначения сварки.
Общий чертежный стандарт
Общий чертежный стандарт Заимствован из выбранных настроек страницы Чертежный стандарт.
Базовый стандарт обозначений сварки
Выберите стандарт.
  • ANSI
  • ISO
  • DIN
  • JIS
  • BSI
  • ГОСТ
  • GB
Стиль выноски
Стиль выноски Выберите: стиль.
Толщина выноски Выберите: толщину или выберите параметр Настроенный пользователем размер и введите значение толщины.
Текст
Шрифт
Нажмите, чтобы изменить шрифт.
Полка выноски
Полка выноски Выберите положение полки выноски, заданное по умолчанию.
  • Максимально близко
  • Слева
  • Справа
Слой
Слой
Выберите слой.
Сначала требуется создать слои для чертежа, прежде чем их можно будет выбрать для свойств документа.
Чтобы применить данные настройки слоя, в чертежном виде документа требуется выбрать значение По стандарту для параметра Слой (панель инструментов Слой).
Параметры
Обозначение сварки зафиксированного размера Отмените выбор этого параметра, чтобы размер обозначения масштабировался в соответствии с размером шрифта обозначения.
Ссылки, связанные с данной
Информация, связанная с данной
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Свойства документа – обозначения сварки
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2010 SP05
