Добавит событие (переменная)
PropertyManager Добавить событие (Переменное) позволяет определять событие переменной амплитуды для исследования на усталость. Можно определить несколько событий усталости материалов для одного исследования на усталость. Событие усталости переменной амплитуды может ссылаться на одно или несколько статических исследований или на определенный шаг решения нелинейного или динамического линейного исследования модальной временной диаграммы.
В Библиотеке кривых Simulation содержатся образцы кривых изменений нагрузки от SAE.
Программа использует линейную теорию. Масштабированные результаты недействительны, если статическое исследование содержит нелинейные влияния, такие как контакт или большие перемещения.
Например, если амплитуды измеряются в вольтах, коэффициент масштабирования должен соотнести вольты с нагрузкой в исследовании.
Изменения нагрузки могут представить значения деформации.
Если модель подвергнута воздействию нескольких нагрузок, определите несколько исследований с одной нагрузкой в каждом исследовании. Затем можно определить одно событие для каждой нагрузки с соответствующим коэффициентом масштабирования.
