Скрыть содержание
Контакт поверхность с поверхностью
Сведения о контакте Поверхность с поверхностью:
  • Чаще встречающиеся контакты, чем Узел к узлу и Узел к поверхности. Подходят при сложных контактах с общей нагрузкой.
  • Не требует совместимой сетки между гранями источника и цели.
  • Грани допускаются только в качестве объектов источника и цели.
ПРИМЕЧАНИЕ: Программа самостоятельно выбирает объекты источника и цели. Они определены при помощи объектов Набора 1 и Набора 2 в папке Набор контактов PropertyManager (Менеджера свойств).
  • В большинстве случаев дает более точные результаты, но требует больше времени и ресурсов.
  • Не рекомендуется, когда площадь контакта между гранями источника и цели становится слишком малой или сокращается до линии или точки при деформации. В таких случаях используйте параметр Узел к поверхности.
  • Эта постановка задач контакта доступна при типе контакта Нет проникновения для статических исследований. Она предотвращает интерференцию между гранями источника и цели при нагрузке, но позволяет им отодвигаться друг от друга для образования зазоров. Для термических исследований данный параметр доступен при Тепловое сопротивление контакта типе.
  • Для нелинейных исследований, параметр контакта поверхности с поверхностью доступен в меню Набор контактов PropertyManager (Менеджера свойств). Создание мелкой сетки в зонах контакта улучшает результаты настоящего параметра. Можно использовать другие параметры контакта Узел к узлу и Узел к поверхности в окне Дополнительные параметры в меню Набор контактов PropertyManager (Менеджера свойств).
ПРИМЕЧАНИЕ: Этот же подходиспользуется для сетки чернового качества, но увеличение скорости в моделировании более значительно при использовании сетки высокого качества.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Контакт поверхность с поверхностью
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2010 SP05
