Скрыть содержание
PropertyManager Свойства маршрута
Свойства маршрута указываются в окне PropertyManager Свойства маршрута. Окно PropertyManager отображается при создании следующих элементов:
Можно настроить свойства маршрута для всех маршрутов с использованием глобального шаблона в PropertyManager Свойства маршрута. Допускается редактирование свойств сегментов маршрута в PropertyManager Свойства сегментов маршрута.
  • Чтобы внести изменения, которые влияют только на сегменты маршрута, созданные после добавления следующего соединительного элемента (свойства существующих сегментов не изменяются):
  • Выберите Свойства маршрута (панели инструментов Трубопровод, Гибкий кабелепровод и Электричество).
  • Нажмите правой кнопкой мыши на маршрут в дереве конструирования FeatureManager и выберите Свойства маршрута.
  • Чтобы изменить свойства существующих сегментов маршрута:
  • При редактировании эскиза маршрута нажмите правой кнопкой мыши на сегмент маршрута и выберите Свойства сегментов маршрута.
Изменения будут применены только к выбранному сегменту маршрута. Чтобы изменить весь маршрут, отредактируйте каждый сегмент по отдельности.
Окно PropertyManager управляет следующими свойствами:
Труба, трубка или электричество
Группа носит название Труба, Трубка, Кабель или Электричество в зависимости от типа соединителя, с которого был начат маршрут.
Для Трубы, Трубки или Кабелепровода:
  • Деталь . Выберите файл детали для трубы или трубки, которую необходимо использовать. Чтобы деталь была распознана как труба или трубка, она должна обладать зависящим от конфигурации свойством $PRP@Pipe Identifier.
  • Конфигурация основания. Выберите конфигурацию, чтобы подогнать размер трубы или трубки под размер соединительной части.
  • Толщина стенки. (Только для чтения.) Зависит от конфигурации.
  • Использовать стандартную длину. (Только для трубопроводов и кабелепроводов.) Прямые секции разделены на стандартные длины, а последняя секция создается как часть указанной стандартной длины.
    • Стандартная длина выбранной конфигурации. Введите значение длины.
    • Вставить муфту. Вставляет муфты между сегментами. Укажите обозначение детали муфты и ее конфигурацию.
  • Использовать гибкие трубки. (Только для трубок и кабелепровода.) Указывает гибкие трубы (дает возможность, кроме прямых сегментов линии, использовать сплайны в эскизах маршрутов). В других случаях подразумевается твердый материал.
  • Многотельная деталь. (Только для трубок и кабелепровода.) После выбора для маршрута создается единая многотельная деталь трубы, и каждый сегмент трубы является отдельным твердым телом в многотельной детали. После отмены выбора для каждого сегмента трубы в маршруте создается отдельный файл детали.
Для Электрических частей:
  • Подтип.
    • Проводка. Выберите для маршрутов со жгутом проводов или кабелей.
    • Кабель/провод. Выберите для маршрутов с одним кабелем.
    • Кабелепровод. Выберите для маршрутов с электрическим кабелепроводом. В моделях электрического кабелепровода между такими компонентами, как кабельные коробки с трубами и коленчатыми компонентами, маршрут удлиняется. Затем можно добавить такие электрические компоненты, как штекеры или глухие полюсные наконечники, которые обозначают конец кабеля или провода. Чтобы подсоединить электрические компоненты к концам маршрута кабелепровода и обозначить путь для кабелей или проводов через кабелепровод, можно использовать Авто-маршрут. Данный параметр доступен, если в качестве начала маршрута используется компонент с точкой соединения кабелепровода.
  • Внешний диаметр. Укажите, чтобы наметить маршрут для внешнего диаметра. Не может быть больше значения Номинальный диаметр (см. раздел Параметры ниже.)
  • Устанавливать диаметр. Выберите, чтобы установить диаметр маршрута, назначив значение, указанное в параметре Внешний диаметр. Отключите, чтобы разрешить обновления диаметра на основе диаметров кабелей и проводов, участвующих в маршруте.
Если нужно выделить маршрут с фиксированным диаметром, выберите Маршрут, Инструменты маршрута, Выделить маршрут с фиксированным диаметром. Чтобы удалить выделение, выберите Маршрут, Инструменты маршрута, Отменить выделение маршрута с фиксированным диаметром.
Сгибы - колена (только для трубопроводов, трубок или кабелепровода)
  • Для труб выберите одно из следующего. Для труб доступен лишь параметр Всегда создавать сгибы.
    • Всегда использовать колено. Укажите стандартное Колено в текстовом окне, а затем выберите Основную конфигурацию.
    • Всегда создавать сгибы. В текстовом поле укажите Радиус сгиба затем выберите Внутри или Осевая линия.
    • Запросить выбор. Выберите Колено или Сгиб во время создания маршрута.
Изоляция
  • Добавить изоляцию. Выберите для доступа в PropertyManager Добавить изоляцию,где можно добавить изоляцию в маршрут.
Параметры
Поля параметра обозначены только для чтения. Значения определены в точке соединения компонента, с которого был начат маршрут.
  • Точка соединения . Отображает используемую точку соединения.
  • Тип маршрута . Отображает тип маршрута (Изготовленная труба,Трубка, Кабелепровод или Электричество).
  • Номинальный диаметр . Отображает:
    • Для трубопровода, трубок и кабелепровода: Номинальный диаметр порта соединительной части и сегмент маршрута.
    • Для электрических соединителей: Максимальный диаметр кабеля, который может быть согласован с соединителем.
  • Минимальная длина по прямой. (Только для кабелепровода.)
  • Регулировка конечной длины. (Только для кабелепровода.)
  • Длина разделения проводника. (Только для электрических частей.) Это значение добавляется к длине отрезка кабеля, чтобы предусмотреть снятие изоляции, заделку и т.д.
  • Код двухмерного схематичного болта. (Только для электрических частей.)
  • Имя поля технических условий. (Только для трубопроводов, трубок и кабелепроводов.) Имя таблицы параметров для спецификации, если выбран параметр Использовать технические условия.
  • Значение спецификации. (Только для трубопроводов, трубок и кабелепроводов.) Значение таблицы параметров для спецификации, если выбран параметр Использовать технические условия.
  • Имя. (Только для трубопроводов и трубок). Имя метки.
  • Использовать технические условия. (Только для трубопроводов, трубок и кабелепроводов.) Используйте параметр Технические условия, чтобы фильтровать выбранные трубы, трубки или колена. См. Параметр Технические условия точки соединения.
Параметры
  • Библиотека маршрута. Укажите место, где хранятся маршрутные компоненты. См. Месторасположение файлов маршрута. Важно, чтобы все пользователи, вносящие изменения в определенный маршрут, указали один и тот же путь для Библиотеки маршрута. Не изменяйте этот путь после создания маршрута.
  • Создать соединительные части, настроенные пользователем. (Только для трубопроводов, трубок и кабелепроводов.) Создает конфигурации пользователя для колена по умолчанию, когда можно обрезать стандартную конфигурацию.
  • Создать трубы на незамкнутых линиях. (Только для трубопроводов, трубок и кабелепроводов.) Позволяет создать маршрутный материал в эскизе.
  • Автоматически создавать скругления. Добавляет скругления на пересечениях в эскизе на основе выбранной коленчатой детали или радиуса сгиба, или максимального диаметра кабеля.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Свойства маршрута
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2010 SP05
