На уровне документа можно задать параметры черчения для таблиц отверстий.
Чтобы открыть эту страницу, откройте чертеж, нажмите кнопку
Параметры (панель инструментов Стандартная), перейдите на вкладку Свойства документа и выберите .
Текст
Шрифт
Нажмите, чтобы изменить шрифт.
Точность расположения
Точность единиц измерения |
Выберите для значения положения отверстий число разрядов после запятой. |
Букв.-цифр. управление
Для меток таблицы отверстий выберите буквы или цифры.
A, B, C |
Располагается перед номером отверстия с буквой. |
1, 2, 3 |
Определяет метку отверстия как цифру. |
Слой
Слой
Выберите слой. Сначала требуется создать слои для чертежа, прежде чем их можно будет выбрать для свойств документа.
Чтобы применить данные настройки слоя, в чертежном виде документа требуется выбрать значение
По стандарту для параметра
Слой (панель инструментов Слой).
Индикатор исходной точки
Индикатор исходной точки |
Выберите стандарт, в соответствии с которым будет отображаться исходная точка, или выберите значение По стандарту, чтобы использовать общий чертежный стандарт.
ANSI, BSI:
ISO, GB:
DIN, JIS, ГОСТ:
Угол/смещение от центра профиля
Параметры
Нули в начале
Стандарт |
Нули в начале ставятся в соответствии с общим чертежным стандартом. |
Отобразить |
Нули перед запятой отображаются. |
Удалить |
Нули в начале не отображаются.
Незначащие нули |
Авто |
Незначащие нули отсекаются для образования целых метрических значений, что соответствует стандартам ANSI и ISO. |
Стандарт |
Незначащие нули отображаются в соответствии со стандартом ASME Y14.5M-1994. |
Отобразить |
Незначащие нули отображаются в соответствии с количеством десятичных знаков, заданным для единиц измерения. |
Удалить |
Незначащие нули не отображаются.
Объединить одинаковые метки |
Выберите, чтобы объединить объекты с одинаковыми метками в одной строке. |
Объединить одинаковый размер |
Выберите, чтобы объединить отверстия с одинаковым размером в нескольких строках. |
Показать центры отверстий |
Выберите этот параметр, чтобы отображались центры отверстий. |
Авто-обновление таблицы отверстий |
Выберите этот параметр, чтобы таблица отверстий обновлялась при добавлении или удалении компонентов в связанной сборке. |
