Проверка интерференции компонентов
В сложной сборке иногда трудно зрительно определить, где компоненты пересекаются друг с другом. С помощью Проверки интерференции компонентов можно выполнить следующее:
Определить интерференцию между компонентами.
Отобразить истинный объем интерференции как закрашенный объем.
Изменить параметры отображения конфликтующих и неконфликтующих компонентов, чтобы лучше рассмотреть интерференцию.
Игнорировать интерференции, которые требуется исключить, например прессовая посадка, интерференции резьбовых крепежей и т.д..
Включить интерференции между телами в многотельной детали.
Считать узел сборки одним компонентом, чтобы интерференции между компонентами узла сборки не отображались.
Отличить совпадающие интерференции от стандартных.
Чтобы проверить интерференции между компонентами в сборке:
Нажмите Проверить интерференцию компонентов (панель инструментов Сборка) или выберите Инструменты, Проверить интерференцию компонентов.
Установите параметры и настройки, как описано ниже в PropertyManager.
В разделе Выбранные компоненты выберите Вычислить.
Обнаруженные интерференции перечислены в окне Результаты. Объем каждой интерференции отображается справа от каждого списка. В разделе Результаты можно выполнить следующие действия.
Выбрать интерференцию, чтобы выделить ее красным в графической области.
Развернуть интерференции, чтобы отобразить имена конфликтующих компонентов.
Чтобы увеличить интерференцию в графическом поле, нажать правой кнопкой мыши на интерференцию и выберите Увеличить выбранный элемент.
Нажать правой кнопкой мыши на интерференцию и выбрать Игнорировать.
Нажать правой кнопкой мыши на проигнорированную интерференцию и выбрать Не игнорировать.
Компоненты для проверки. Отображает компоненты, выбранные для проверки интерференции. По умолчанию, если предварительно не выбраны другие компоненты, отображается сборка верхнего уровня. Если для проверки интерференции отмечается сборка, будут выбраны все ее компоненты. Если выбран один компонент, отображается интерференция только для этого компонента. Если выбраны два или более компонентов, отображается интерференция только между выбранными компонентами.
Вычислить. Нажмите для проверки интерференции.
Результаты
Отображает обнаруженные интерференции. Объем каждой интерференции отображается справа от каждого списка. Интерференция, выбранная в разделе Результаты, выделяется красным в графической области.
Игнорировать/Не игнорировать. Нажмите, чтобы переключаться между режимами "Игнорировать" и "Не игнорировать" для выбранной интерференции. Если для интерференции установлен режим Игнорировать, она остается в данном режиме во время следующих вычислений интерференции. См. Отобразить проигнорированные конфликты в разделе Параметры.
Вид компонентов. Отображает интерференции по имени компонента, а не по номеру интерференции.
Параметры
Считать совпадение интерференцией. Считает совпадающие объекты интерференциями.
Отобразить проигнорированные конфликты. Выберите этот параметр, чтобы отобразить проигнорированные конфликты в списке Результаты с серым значком. Когда этот параметр не выбран, проигнорированные конфликты в списке отсутствуют.
Рассматривать узлы сборки как компоненты. При выборе данного параметра узлы сборки считаются отдельными компонентами, поэтому интерференции между компонентами узла сборки не отображаются.
Включить конфликты многотельных деталей. Выберите этот параметр, чтобы рассматривать интерференции между телами в многотельной детали.
Сделать конфликтующие детали прозрачными. Выберите этот параметр, чтобы отобразить компоненты выбранной интерференции в прозрачном режиме.
Создать папку крепежей. Изолирует интерференции между крепежами (например, болт и гайка) в отдельную папку в разделе Результаты. См. Проверка интерференции компонентов с помощью крепежей.
Неконфликтующие компоненты
Отображает неконфликтующие компоненты в выбранном режиме.
