Expand ВведениеВведение
Expand Новые возможностиНовые возможности
Expand СборкиСборки
Expand Импорт/экспортИмпорт/экспорт
Collapse Детали и элементыДетали и элементы
Expand Обзор и редактирование деталейОбзор и редактирование деталей
Expand МатериалыМатериалы
Expand Многотельные деталиМноготельные детали
Expand Управление деталямиУправление деталями
Expand Состояния отображения в деталяхСостояния отображения в деталях
Collapse ЭлементыЭлементы
Expand PhotoWorksPhotoWorks
Expand Маршрут Маршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Отверстие под крепеж - Обзор
Отверстие под крепеж - это интерфейс пользователя, включающий следующие возможности:
Динамическое обновление
Тип отверстия определяет возможности, доступные параметры и предварительные графические изображения. После выбора типа отверстия определяется подходящий крепеж. Скорость динамического обновления соответствующих параметров. Используйте PropertyManager, чтобы задать параметры типа отверстия и расположить отверстия. Кроме динамического графического предварительного просмотра на основе граничного условия и глубины, графические изображения в PropertyManager показывают специфические детали по мере добавления их к выбранному типу отверстия.
Возможности
Можно создать следующие типы отверстий под крепеж:
  • Цековка
  • Зенковка
  • Отверстие
  • Прямой метчик
  • Конический метчик
  • Предыдущая версия
При использовании Отверстия под крепеж для создания отверстия тип и размер последнего отображаются в дереве конструирования FeatureManager.
С помощью Отверстия под крепеж можно создавать отверстия на плоскости, а также на плоских и неплоских гранях. Отверстия на плоскости позволяют создавать отверстия под углом к элементу.
Выбор граней
Можно выбрать грань перед (предварительный отбор) или после (последующий отбор) нажатия на кнопку Отверстие под крепеж на панели инструментов Элементы.
  • Если предварительно выбрана плоская грань, результирующий эскиз является двухмерным.
  • Если последовательно выбрана плоская грань, результирующий эскиз является двухмерным, если сперва не была нажата кнопка Трехмерный эскиз.
  • Если заранее или последовательно выбрана неплоская грань, результирующий эскиз будет трехмерным.
В отличие от двухмерного эскиза нельзя сохранить взаимосвязь трехмерного эскиза с линией. Однако можно сохранить взаимосвязь трехмерного эскиза с гранью.
Имя часто используемого объекта
Пользователь может создавать, сохранять, обновлять и удалять любые типы отверстий (за исключением отверстий предыдущих версий) в зависимости от собственных предпочтений. Это позволяет применить любой сохраненный тип отверстия в документе SolidWorks.
Чтобы создать отверстия под крепеж:
  1. Создайте деталь и выберите поверхность.
  2. Нажмите кнопку Отверстие под крепеж на панели инструментов Элементы или выберите Вставка, Элементы, Отверстие, Отверстие под крепеж.
  3. Задайте параметры в окне PropertyManager.
  4. Нажмите кнопку .
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Отверстие под крепеж - Обзор
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2010 SP05
