Expand ВведениеВведение
Expand Новые возможностиНовые возможности
Expand СборкиСборки
Expand Импорт/экспортИмпорт/экспорт
Expand PhotoWorksPhotoWorks
Expand Маршрут Маршрут
Collapse Листовой металлЛистовой металл
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager Затупленный угол/Обработка углов
Параметры Затупленного угла
Используйте инструмент Затупленный угол для согнутых деталей из листового металла.
В PropertyManager Затупленный угол установите следующее:
  • Выберите угловые кромки или грани . Выберите угловые кромки и грани фланца для затупления. Можно выбрать и те и другие одновременно.
  • Тип затупления. Выберите параметр:
    • Фаска
    • Расстояние. Значение для расстояния фаски.
    • Скругление
    • Радиус. Значение для радиуса скругления.
Параметры снятия напряжения
Используйте инструмент Обработка углов для разогнутых деталей из листового металла.
  • Кромки угла . Выберите кромки угла для добавления снятия напряжения.
  • Найти все углы. Выбор всех внутренних углов.
  • Снятие напряжения. Выберите параметр.
Скругленный
Квадратный
Сужения сгиба
  • Если параметр Снятие напряжения установлен на:
    • Круговое или Сгиб установите значение параметра Радиус .
    • Квадратное установите значение параметра Боковая длина .
  • Расположить по центру линий сгиба. Добавляет угловые вырезы, расположенные по центру линий сгиба, когда параметр Снятие напряжения установлен на значение Круговой или Квадратный.
Выбран
Не выбран
  • Пропорция к толщине. Устанавливает пропорцию между Радиусом или Боковой длиной и толщиной листа металла.
Пропорция использует значения, указанные для параметров Радиус или Боковая длина. Очистите параметр Пропорция к толщине, если необходимо изменить значение Радиуса или Боковая длина.
  • По касательной к сгибу. Добавляет угловые разрезы, касательные к сгибам, когда параметр выбран параметр Расположить по центру линий сгиба.
  • Добавить скругленные края. Добавляет скругления с настроенным пользователем Радиусом к выбранным Угловым кромкам.
Для удобства можно добавить материл при выравнивании детали из листового металла.
Связанные разделы
Листовой металл - Сварные углы
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Затупленный угол/Обработка углов
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2010 SP05
