Свойства пользователя в сварных деталях
Раздел свойств пользователя сварной детали и список вырезов сварной детали содержат элементы, которые отличаются от списка свойств пользователя, созданного на уровне документа. Месторасположением по умолчанию для Файла свойств сварных деталей является:
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SolidWorks\SolidWorks<версия>\lang\<язык>\weldments\weldmentproperties.txt
Можно изменить местоположение списка в окне Параметры месторасположения файлов.
Детали из библиотеки профилей могут обладать любыми наиболее часто используемыми свойствами пользователя. Например, профили приложения SolidWorks включают свойство пользователя Описание.
В случае конфликтов по совпадению имен между элементом сварной детали и профилем сварной детали имя профиля имеет преимущественное значение.
Используя Property Tab Builder, можно создавать настраиваемые вкладки для сварных деталей.
Назначение свойств пользователя
Можно назначить свойства пользователя из трех различных источников:
Эскиз профиля. Назначьте эскизу профиля любые наиболее часто используемые свойства, являющиеся уникальными для данного профиля, а также свойства, которые должны наследоваться элементом списка вырезов, который соответствует элементу конструкции. Таким примером служит свойство Описание.
Элемент сварной детали . Свойства, назначенные элементу сварной детали, распространяются на все элементы списка вырезов. Данная функциональная возможность позволяет назначить свойство со значением по умолчанию, которое позднее можно изменить для каждого элемента списка вырезов. Например, можно добавить свойство Стоимость и значение в соответствующем денежном выражении.
Элементы списка вырезов . Элементы списка вырезов наследуют свойства пользователя от эскиза профиля и элемента сварной детали. Можно назначит новые свойства или изменить существующие. Например, можно добавить свойство Вес и связать это свойство с массовыми характеристиками модели. Создание связи между двумя этими свойствами позволит программе SolidWorks рассчитать вес первого твердого тела в элементе списка вырезов. Система также выполнит расчет и добавит свойстваДЛИНА,Угол1 и Угол2 и Материал к телам, созданным элементами конструкции. Свойства ДЛИНА, Угол1 и Угол2не доступны для редактирования.
Поскольку рассчитан вес только первого элемента в папке Элемент списка вырезов, каждая папка Элемент списка вырезов должна содержать идентичные элементы. Если два теля имеют идентичную геометрическую форму, но изготовлены из разных материалов, в списке вырезов они сохраняются в отдельных папках.
Значения свойств пользователя
Значения, назначаемые свойствам пользователя, могут быть:
Назначено системой. Например, ДЛИНА.
Назначено пользователем. Например, материал, назначенный при создании профиля элемента конструкции.
Связан со значениями размеров или массовыми характеристиками.
Свойства пользователя необходимы для создания списка вырезов с ассоциативными позициями для многотельной детали.
Чтобы добавить свойства пользователя:
В папке Список вырезов нажмите правой кнопкой мыши Элемент списка вырезов и выберите Свойства.
- или -
Чтобы назначить свойства пользователя на самом высоком уровне распространения, нажмите правой кнопкой мыши на элемент Сварная деталь .
В диалоговом окне на вкладке Сводка вырезов (или на вкладке Настройка пользователя, если Вы нажали правой кнопкой мыши на элемент Сварное изделие ):
Введите или выберите Имя свойства.
Введите текст или значение в окне Значение/Текстовое выражение.
Нажмите на клавишу Enter.
При необходимости повторите шаг 2, затем нажмите ОК.
Свойство пользователя добавлено.
