Свойства листа
Можно установить параметры листа при добавлении нового листа или редактировании существующего листа.
Чтобы изменить свойства чертежного листа:
В листе чертежа нажмите правой кнопкой мыши на значок листа в дереве конструирования FeatureManager или в любой пустой области чертежного листа, или на ярлык листа в нижней части окна чертежа и выберите Свойства.
Введите описанные ниже параметры и нажмите OK.
Имя. Введите заголовок. Можно изменить имя листа, которое отображается на вкладке под чертежным листом.
Масштаб. Установите масштаб для листа.
Тип проекции. Выберите Проекция по первому углу или по третьему углу для с 3 стандартными видами.. Параметр По первому углу обычно используется в Европе. Параметр По третьему углу обычно используется в США.
Следующая метка вида. Укажите, какую букву необходимо использовать для следующего сечения или местного вида.
Следующая база.Укажите букву алфавита, которая будет использоваться в следующем обозначении базовой поверхности.
Основная надпись/Размер
Стандартный размер основной надписи. Выберите стандартный основной надписи или нажмите кнопку Обзор и найдите файл пользовательской основной надписи.
Отобразить только стандартный формат. Отображает основную надпись, которая использует чертежный стандарт, установленный в Свойствах документа - Чертежном стандарте. Если этот параметр очищен, отображаются все основные надписи для всех стандартов.
Перезагрузка. Если основная надпись была изменена, вернитесь к основной надписи по умолчанию.
Отобразить основную надпись. Отображение границы, блока заголовка и т.д.
Пользовательский размер основной надписи. Укажите значения в полях Ширина и Высота .
Использовать значения, настроенные пользователем с модели, показанной в. Если на листе отображается несколько моделей, а в чертеже есть заметки, связанные со свойствами модели, настраиваемыми пользователем, выберите вид с моделью, свойства которой желательно использовать. Если не задан другой параметр, то используются свойства модели в первом виде, добавленные на лист чертежа. См. Связывание заметок со свойствами документа.
