Отсечь объекты
Выберите тип отсечения в зависимости от объектов, которые необходимо отсечь или удлинить. Все типы отсечения доступны в двухмерных эскизах и в двухмерных эскизах на 3D плоскостях.
Чтобы провести отсечение в трехмерном эскизе:
Начните создание трехмерного эскиза на двухмерной плоскости.
Затем сделайте следующее:
Можно использовать любые из следующих параметров отсечения:
Мощное отсечение
Используйте Мощное отсечение для:
Дуги имеют максимльную длину удлинения на каждой стороне. При достижении максимальной длины удлинения, удлинение переходит на противоположную сторону.
Для отсечения с помощью параметра Мощное отсечение:
Нажмите правой кнопкой мыши в эскизе и выберите Редактирование эскиза.
Нажмите кнопку Отсечь объекты (панель инструментов Эскиз) или выберите Инструменты, Инструменты эскиза, Отсечь.
В PropertyManager в разделе Параметры выберите Мощное отсечение .
Нажмите мышью в графической области рядом с первым объектом и перетащите указатель через объект эскиза для отсечения.
Держа нажатым указатель, перетащите его через объект, который необходимо отсечь.
Отпустите указатель, когда отсечение завершено, и нажмите OK .
Мощное отсечение - отсечение
Для удлинения с помощью параметра Мощное отсечение:
Выполните шаги 1 - 3 предыдущей процедуры.
Расположите указатель рядом с объектом эскиза, который необходимо удлинить.
Нажмите и перетащите указатель на расстояние удлинения объекта эскиза.
Отпустите указатель, когда удлинение завершено, и нажмите OK .
Мощное отсечение - удлинение
Вернуться к параметрам отсечения
Угол
Усечение или удлинение двух объектов эскиза до их пересечения под виртуальным углом.
Для отсечения с помощью параметра Угол:
Нажмите кнопку Отсечь объекты на панели инструментов Эскиз или выберите Инструменты, Инструменты эскиза, Отсечь.
В PropertyManager в разделе Параметры нажмите Угол .
Выберите два объекта эскиза для соединения.
В зависимости от объектов эскиза и их расположения по отношению друг к другу, программа удлиняет или отсечкает объекты для их соединения. Отображается сообщение, когда операция не может быть завершена.
Нажмите OK .
Угол
Отсечь внутри
Отсечение открытых объектов эскиза внутри двух ограничивающих элементов.
Чтобы отсечь с помощью параметра Отсечь внутри:
В PropertyManager в разделе Параметры нажмите Отсечь внутри .
Выберите два ограничивающих объекта.
Выберите объекты эскиза для отсечения.
Выбранные для отсечения объекты эскиза должны или пересекать каждый граничный объект один раз, или не пересекать оба ограничивающих объекта.
Нажмите OK .
Отсечь внутри
Отсечь снаружи
Отсечение открытых объектов эскиза извне двух ограничивающих элементов.
Правила, регулирующие параметр Отсечь внутри, применимы к параметру Отсечь снаружи.
В PropertyManager в разделе Параметры нажмите Отсечь снаружи .
Нажмите OK .
Отсечь снаружи
Отсечь до ближайшего
В PropertyManager в разделе Параметры нажмите Отсечь до ближайшего .
Указатель примет следующий вид - .
Выберите объекты эскиза, которые необходимо отсечь или удлинить до ближайшей точки пересечения:
Чтобы удлинить, выберите объект и перетащите его к точке пересечения.
ЧТобы отсечь, выберите объект эскиза.
Нажмите OK .
