Malla
El PropertyManager Malla le permite mallar modelos para estudios de malla mixta, vaciados y sólidos. Los estudios de viga no usan este PropertyManager.
Factor de malla
. El control deslizante permite cambiar el tamaño y la tolerancia globales del elemento. La posición del extremo izquierdo (Grueso) establece el tamaño global del elemento al doble del tamaño predeterminado. La posición del extremo derecho (Fina) establece el tamaño global del elemento a la mitad del tamaño predeterminado. El botón Restablecer restablece el control deslizante a la configuración predeterminada.
Parámetros de malla. Esta opción establece el tamaño, la tolerancia y las opciones globales del elemento.
Malla estándar.
Malla basada en curvatura.
Unidades
. Establece las unidades para los tamaños de malla y la tolerancia.
Tamaño global
. Disponible sólo para mallas estándar. Establece el tamaño global promedio del elemento. El software sugiere un valor predeterminado basado en el volumen del modelo y el área de superficie.
Tolerancia
. Disponible sólo para mallas estándar. Establece el valor de tolerancia. La tolerancia predeterminada es el 5% del tamaño global del elemento. Si la distancia entre dos nodos es inferior a este valor, los nodos se fusionan, a menos que se especifique lo contrario por condiciones de contacto.
El ajuste de la tolerancia puede ayudar a resolver algunos problemas de mallado. Por ejemplo, si el mallado falla debido a aristas libres, el incremento de la tolerancia puede resolver el problema. La tolerancia no puede exceder del 30% del tamaño del elemento.
Transición automática. Cuando está activada, el programa aplica automáticamente controles de malla a operaciones pequeñas, taladros, redondeos y otros detalles finos del modelo. Desactive Transición automática antes de mallar modelos grandes con muchas operaciones y detalles pequeños para evitar la generación de un número muy grande de elementos. Ejemplo1| Ejemplo2
Tamaño máximo de elemento
. Disponibles sólo para la malla basada en curvatura. El tamaño de elemento máximo se usa para límites con la menor curvatura.
Tamaño mínimo del elemento
. Disponibles sólo para la malla basada en curvatura. El tamaño de elemento mínimo se usa para límites con la mayor curvatura.
N.º mín. de elementos en un círculo
. Especifica el número de elementos en un círculo. El tamaño del elemento calculado mediante esta opción tiene que estar entre el Tamaño máximo de elemento y el Tamaño mínimo del elemento para observar los efectos de esta opción.
Consulte el modo en que se determina el tamaño del elemento
Avanzado
Puntos jacobianos. Seleccione el número de puntos para realizar una verificación jacobiana. Disponible sólo si la opción Malla con calidad de borrador está desactivada.
Malla con calidad de borrador. Cada elemento sólido tiene 4 nodos angulares. Cada elemento de vaciado tiene 3 nodos angulares. Se recomienda utilizar la malla con calidad de borrador para una evaluación rápida y la opción predeterminada de calidad Alta para llevar a cabo los resultados definitivos.
Pruebas automáticas para el sólido Solicita al mallador que intente volver a mallar el modelo automáticamente empleando un tamaño de elemento global más pequeño. El coeficiente de reducción del tamaño y de la tolerancia del elemento global para cada prueba es de 0.8.
Número de intentos. Establece el número máximo de intentos de mallado.
Opciones
Para generar la malla de un modelo:
En el gestor de Simulation, haga clic con el botón derecho del ratón en el icono Malla y seleccione Crear malla.
En Densidad de malla, nueva el control deslizante, o bien haga clic en el botón Restablecer para restablecer el tamaño predeterminado del elemento.
En Parámetros de mallado, seleccione Malla estándar o Malla basada en curvatura.
Modifique los Parámetros de mallado según sea necesario.
Para ver o modificar las opciones de mallado, expanda Avanzado y seleccione la configuración deseada.
Seleccione Guardar configuración sin mallar para no mallar el modelo pero guardar la configuración.
Para ejecutar el análisis tras el mallado, seleccione Ejecute (solucione) el análisis.
Haga clic en
