PropertyManager Elementos del modelo
Especifique las siguientes propiedades al insertar elementos del modelo en un dibujo.
Origen/Destino
Origen
Sólo ensamblajes (sólo dibujos de ensamblajes). Inserta elementos del modelo sólo para las operaciones de ensamblajes. Por ejemplo, puede insertar cotas que residen exclusivamente en el ensamblaje, como las relaciones de posición Distancia y Ángulo.
Importar elementos a todas las vistas. Inserta elementos de modelo en todas las vistas de dibujo de la hoja. Si esta opción está desactivada, debe seleccionar las vistas de dibujo para las que desee importar elementos de modelo.
Vista(s) de destino. Enumera las vistas de dibujo donde se insertarán los elementos de modelo. Esta opción está disponible cuando Importar elementos a todas las vistas está desactivado.
Cotas
Marcado para dibujo
No marcado para dibujo. Puede utilizar esta opción con todas las vistas o las selecionadas para limitar las cotas insertadas.
N.° de instancias/revoluciones. Inserta el valor integral para el Número de instancias en un patrón.
Perfiles del asistente para taladro y Ubicaciones del Asistente para taladro. Inserta las cotas del croquis transversal para taladros creados con el Asistente para taladro.
Anotación de taladro. Inserta anotaciones de taladro a operaciones del Asistente para taladro.
Eliminar duplicados. Inserta sólo elementos de modelo exclusivos; no se insertan duplicaciones.
Anotaciones
Seleccionar todo. Inserta los siguientes elementos de modelo, si existen. Si no es así, seleccione los elementos individuales según sea necesario.
Notas
Acabado superficial
Tolerancias geométricas
Datos
Datos indicativos
Soldaduras
Rosca cosmética (sólo dibujos de ensamblaje)
Geometría de referencia
Planos
Ejes
Orígenes
Puntos
Superficies
Curvas
Puntos de recorrido
Opciones
Incluye elementos desde las opciones ocultas. Inserta elementos del modelo para las operaciones ocultas. Desactive esta opción para evitar la inserción de anotaciones que pertenecen a elementos del modelo ocultos. El rendimiento es más lento cuando se filtran los elementos del modelo.
Utilizar colocación de cotas en el croquis. Inserta las cotas del modelo desde la pieza en las mismas ubicaciones del dibujo.
Capa
Inserta los elementos del modelo a la capa de dibujo especificada.
