Iluminación global
La iluminación global es el resultado de la emisión de fotones en la escena por cada fuente de luz. Conforme los fotones se dispersan por la escena y tocan objetos, almacenan información sobre los colores. La iluminación global normalmente afecta a la mayoría de los objetos de la escena.
Para que aparezca efectos de iluminación global:
Seleccione Activar iluminación global en la pestaña Iluminación en el cuadro de diálogo Opciones.
Desactive Todas las apariencias proyectan y reciben iluminación global de forma predeterminada en la pestaña Iluminación para controlar Proyectar y Recibir para cada apariencia. Si esta opción está seleccionada, no se pueden controlar los efectos sobre apariencias individuales.
Deben configurarse una o varias apariencias especulares para proyectar fotones de iluminación global.
Deben configurarse una o varias apariencias especulares para recibir fotones de iluminación global.
Una fuente de luz debe emitir fotones de iluminación global. Las luces direccional, puntual y concentrada pueden emitir fotones de iluminación global.
Para renderizar una imagen con efectos de iluminación global:
Seleccione Activar iluminación global en la pestaña Iluminación del cuadro de diálogo Opciones.
Seleccione Proyectar en la pestaña Iluminación
del PropertyManager Iluminación de apariencias para una o varias apariencias.
Seleccione Recibir en la pestaña Iluminación
Active una luz direccional, puntual o concentrada para emitir fotones de iluminación global. Desde el PropertyManager direccional, puntual o concentrada, haga clic en Propiedades de PhotoWorks para configurar:
Energía para determinar la cantidad total de energía radiada desde la luz.
Fotones G para determinar la distribución de la energía.
Renderice la imagen.
Considere una caja hueca. Sin iluminación global, la luz direccional no puede iluminar las paredes interiores de la caja hueca. Con iluminación global, las paredes interiores de la caja hueca, el suelo y el hueco de la caja son visibles.
Sin iluminación global |
Con iluminación global |
Vover a las Opciones de la iluminación.
