Cotas entre arcos o círculos
De forma predeterminada, las distancias se miden al centro de un arco o círculo. Con la herramienta Cota inteligente
, puede crear:
Para acotar entre aristas de dos arcos:
Haga clic en Cota inteligente (barra de herramientas Cotas/Relaciones) o en Herramientas, Cotas, Inteligente.
Seleccione la arista del primer arco y, a continuación, la del segundo.
Presione Mayús y haga clic para aplicar la cota entre las dos aristas.
Para cambiar la manera en que la distancia se mide:
Haga clic en la cota entre arcos.
Para mostrar Condición del primer arco y Condición del segundo arco en el PropertyManager Cota, seleccione las aristas de ambos arcos con la herramienta Cota inteligente
En el PropertyManager Cota, seleccione la pestaña Líneas indicativas.
En Condición de arco:
Configure un valor para Condición del primer arco.
Configure un valor para Condición del segundo arco.
Haga clic en
Condición del primer arco |
Condición del segundo arco |
Centro
Centro |
Mín. |
Máx. |
Para acotar entre círculos concéntricos y mostrar líneas de referencia:
En un croquis abierto, haga clic en Cota inteligente (barra de herramientas Cotas/Relaciones) o en Herramientas, Cotas, Inteligente.
Haga clic en la arista de un círculo concéntrico y, a continuación, en la arista del segundo círculo concéntrico.
Haga clic para situar la cota.
Haga clic en .
Para mostrar las líneas de referencia después de colocar una cota:
Haga clic con el botón derecho del ratón en la cota y seleccione Opciones de visualización, Mostrar líneas de referencia.
También puede arrastrar las líneas de referencia a nuevos puntos de asociación y cambiar la posición de las cotas radiales.
