Ocultar tabla de contenido
PropertyManager Texto de croquis
Puede croquizar texto en la cara de una pieza y extruir o cortar el texto. El texto se puede insertar en cualquier conjunto de curvas o aristas continuas, incluidos los círculos o perfiles compuestos de líneas, arcos o splines.
Puede especificar las siguientes propiedades en el PropertyManager Texto de croquis.
Curvas
    Seleccione aristas, curvas, croquis o segmentos de croquis. El nombre de la entidad seleccionada aparece en el cuadro, y el texto aparece a lo largo de la entidad.
Texto
  • Texto. Escriba texto en el cuadro Texto. El texto aparece a lo largo de la entidad seleccionada en la zona de gráficos. Si no hay ninguna entidad seleccionada, el texto aparece horizontalmente comenzando en el origen.
  • Vincular a propiedad . Permite vincular el texto croquizado con una propiedad personalizada. Puede configurar el texto con las tablas de diseño.
  • Estilo. Puede seleccionar caracteres individuales, o grupos de caracteres, para aplicar Negrita o Cursiva o para Girar .
    Seleccione el texto en el cuadro Texto y haga clic en Girar para girar el texto seleccionado 30 grados en el sentido inverso al de las agujas del reloj. Para otros ángulos de rotación, seleccione el texto, haga clic en Girar y a continuación edite el código en el cuadro Texto. Por ejemplo, para un ángulo de 10 grados en el sentido de las agujas del reloj, reemplace <r30> con <r-10>. Para regresar a un giro de cero grados, elimine el código y los paréntesis angulares. Para los ángulos de 180 grados, utilice los botones Invertir vertical o Invertir horizontal.
  • Alineación. Justifique el texto con Alinear a la izquierda , Centrar , Alinear a la derecha o Justificación completa . Alineación está disponible sólo para el texto a lo largo de una curva, arista o segmento de croquis.
  • Invertir dirección. Invierta el texto en la dirección de Invertir vertical y regrese a la posición inicial , o en la dirección de Invertir horizontal y regrese . Invertir vertical está disponible sólo para el texto a lo largo de una curva, arista o segmento de croquis.
  • Factor anchura . Ensanche cada uno de los caracteres uniformemente en el porcentaje especificado. Factor anchura no está disponible cuando Utilizar la fuente del documento está seleccionado
  • Separación. Cambie la separación entre cada uno de los caracteres en el porcentaje especificado. Separación no está disponible cuando el texto está justificado completamente o cuando Utilizar la fuente del documento está seleccionado.
  • Utilizar la fuente del documento. Borre para elegir otra fuente.
  • Fuente. Haga clic para abrir el cuadro de diálogo Fuente y seleccione un nuevo estilo y tamaño de fuente.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   PropertyManager Texto de croquis
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2010 SP05
