隐藏目录
轻化零部件(Lightweight Components)
您可以在装配体中激活的零部件完全还原轻化时装入装配体。零件和子装配体都可以为轻化。
  • 当零部件完全还原时,其所有模型数据将装入内存。
  • 当零部件为轻化时,只有部分模型数据装入内存。其余的模型数据将根据需要载入。
通过使用轻化零部件,您可以显著提高大型装配体的性能。使用轻化的零件装入装配体比使用完全还原的零部件装入同一装配体速度更快。因为计算的数据更少,包含轻化零部件的装配体的重建速度将更快。
因为零部件的完整模型数据只有在需要时才装入,所以轻化零部件的效率很高。只有受当前编辑进程中您所作更改影响的零部件才完全还原。您可对轻化零部件不还原而进行以下装配体操作:
  • 添加/移除配合
  • 干涉检查
  • 边线/面/零部件选择
  • 碰撞检查
  • 装配体特征
  • 注解
  • 测量
  • 尺寸
  • 部分属性
  • 装配体参考几何体
  • 质量特性
  • 剖面视图
  • 爆炸视图
  • 高级零部件选取
  • 物理模拟
当一零部件为轻化时,一羽毛出现在 FeatureManager 设计树中的零件图标 上。
欲激活自动轻化装入零部件:
  1. 单击选项 (标准工具栏),或者单击工具选项
  2. 系统选项标签中,选择性能
  3. 装配体下选择自动以轻化状态装入零部件
如果未选取先前的选项,您可手工打开其零部件轻化的装配体。
欲手工打开带有轻化零部件的装配体:
  1. 单击文件打开
    打开对话框出现。
  2. 选择轻化,浏览到装配体文件,然后单击打开
    装配体中的所有零部件以轻化状态装入。
欲将一个或多个还原的零部件设定为轻化:
  • 对于单一零部件,用右键单击零部件然后选择设定为轻化
  • 对于整个装配体,用右键单击顶层装配体图标,然后选择设定还原到轻化
  • 对于子装配体及其零部件,用右键单击子装配体图标,然后选择设定还原到轻化
相关主题
零部件的压缩状态
装入附加的模型数据
装配体的简化展现
页面:   Lightweight Components
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2011 SP05
