隐藏目录
尺寸标注引线 PropertyManager
尺寸标注引线 PropertyManager 中,您可指定尺寸的显示。如果选择多个尺寸,则只有适用于所有所选尺寸的属性才可使用。
尺寸界线/引线显示
可用的箭头和引线类型取决于所选的尺寸类型。
箭头方位。您可指定箭头相对于尺寸延伸线的放置: 在外 在内 智能 指引的引线
智能指定在空间过小、不足以容纳尺寸文字和箭头的情况下,将箭头自动放置于延伸线外侧。
指引的引线可以相对于特征的曲面而以任何角度定向,并可平行于特征轴而放置于注解基准面中。
尺寸被选中时,尺寸箭头上会出现圆形箭头控标 。当指针位于箭头控标上时,它的形状将变为 。当您单击箭头控标时(如果尺寸有两个控标,可以单击任一个控标),箭头将向外或向内反转。
尺寸链。选择此项可显示尺寸
样式。当尺寸具有两个箭头时,您可以为每个箭头选择不同的样式。此功能支持 JIS 尺寸标注标准。只有当尺寸标注标准分别指定单独的样式时,尺寸 PropertyManager 中才会出现两个清单。
半径
指定以半径标注圆弧或圆的尺寸。
直径
指定以直径标注圆弧或圆的尺寸。
线性
指定以线性尺寸(非径向)标注直径尺寸。
线性
径向
尺寸线打折
指定以缩短(折断)的半径尺寸线标注尺寸。这在半径中心点位于工程图外、或与另一工程图视图相互干扰的情况下很有用处。
使用尺寸控标将中心和折弯重新定位。
如果您将直径尺寸移动到不合适的视图中,该尺寸会打折。
在标注尺寸线打折的半径或直径时,尺寸标注也会显示为 Z 字形。
实引线
以穿过圆的实线显示标注径向尺寸。ANSI 标准下不可用。
空引线
单箭头/实引线
单箭头/空引线
双箭头/实引线
双箭头/空引线
与轴垂直 (在您对径向尺寸选择线性时可用)
多转折引线(可用于半径、直径、倒角尺寸或孔标注)
与轴平行(在您对径向尺寸选择线性 时可用)
尺寸置于圆弧内。指定尺寸箭头位于圆弧的内部。可将此选项与箭头设定(向内向外)结合使用,以符合您的工程图绘制标准。
尺寸置于圆弧内打开
箭头置于外部
尺寸置于圆弧内关闭
箭头置于外部
使用文档第二箭头。对包含外部箭头的直径尺寸(非线性),指定以文档默认的形式设置第二箭头。
要指定文档的默认设置,请在下列一项中选择显示第二向外箭头
要覆写文档的默认值,应清除使用文档第二箭头,然后选择显示第二端向外箭头以打开或关闭箭头显示。
第二箭头打开
第二箭头关闭
使用文档的折弯长度。在文档属性 - 尺寸中使用折弯引线长度。如消除选择,您可以指定尺寸折断引线长度。在框中键入数值。
引线样式
使用文档显示
折断线
折断线。在工程图中,在需要穿过其它尺寸或延伸线的情况下,选择要折断的尺寸和延伸线。
您只能选择在穿越箭头时折断延伸线。参阅文档属性 - 尺寸,然后选择只绕尺寸箭头折断
选定
清除
使用文档间隙。使用文档属性 - 尺寸中的值。
间隙。如果您不使用文档的默认值,请输入一个数值。
当尺寸线被折断时,它们将绕附近的线折断。如果尺寸的移动幅度较大,它可能不会绕新的附近尺寸折断。若想更新显示,解除尺寸线折断然后再将它们折断即可。
自定义文字位置
径向尺寸文字
实引线,文字对齐
折断引线,水平文字
折断引线,文字对齐
更多尺寸图标,请参阅尺寸标注引线/文字
圆弧条件
您可以设置如何标注圆弧或圆之间的尺寸
第一个第二个圆弧条件:
选择中心最小最大
当您在标注圆弧或圆之间的距离尺寸时,可使用以下选项:
  • 第一圆弧条件指定何处是圆弧或圆之间距离的测量位置。
  • 第二圆弧条件指定当两个项目都为圆弧或圆时,何处是第二项目的距离测量位置。
在下列范例中,第一圆弧条件就是中心第二圆弧条件则设定如下。
中心(默认)
最小(最接近点)
最大(最远点)
页面:   Dimension Leaders PropertyManager
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2011 SP05
