隐藏目录
显示和选择选项
指定边线、基准面等的显示和选择选项。
欲设定显示和选择选项:
  1. 单击选项 工具选项
  2. 选取显示/选择
  3. 从下述选项中选择,然后单击确定
单击重设为所有系统选项或只为该页上的选项恢复厂家默认值。
隐藏边线显示为
实线虚线在零件和装配体文档隐藏线可见模式下,指定隐藏边线如何显示。
隐藏边线选择
  • 允许在线架图及隐藏线可见模式下选择允许您在线架图隐藏线可见模式下选取隐藏边线或顶点。
  • 允许在消除隐藏线及上色模式下选择。允许您在消除隐藏线带边线上色、及上色模式下选择隐藏的边线或顶点。
零件/装配体上切边显示
控制模型在消除隐藏线隐藏线可见、或带边线上色模式时切边的显示状态。
  • 为可见
  • 为双点画线
  • 移除
您也可单击视图显示,然后选取切边可见切边显示为双点画线切边不可见
在带边线上色模式下显示边线
  • 消除隐藏线。所有在消除隐藏线模式下出现的边线也会在带边线上色模式下显示。
  • 线架图。在带边线上色模式下,所有边线均显示(如同线架图)。
关联中编辑的装配体透明度
控制您编辑装配体零部件时的透明度选项。这些设定只影响被编辑的零部件。(此选项在大型装配体模式打开时不可使用。)
  • 不透明装配体。没被编辑的零部件为不透明。
  • 保持装配体透明度。没被编辑的零部件保持其单独透明度设定。
  • 强制装配体透明度。没被编辑的零部件使用您在此设定的透明度级别。将滑杆移动到所需透明度级别(往右为更透明)。
您还可以更改编辑零部件模式中使用的颜色
反走样
决定在图形区域中应用到模型的反走样范围。反走样可平滑锯齿状边线,从而使图像看起来更逼真。
当一个或多个文档打开时,有些反走样选项被禁用。所有反走样选项都在大型装配体模式中禁用。
  • 。禁用反走样。
  • 反走样边线/草图。使带边线上色线架图消除隐藏线隐藏线可见模式中的锯齿状边线平滑。
  • 全屏反走样。如果您的视频卡支持全屏反走样并已通过稳定性测试则可供使用。您必须为反走样设定图形卡控制面板设置,以使应用程序可控制。为零件和装配体将反走样应用到整个图形区域。反走样在缩放、平移及旋转过程中被禁用。
高亮显示所有图形区域中选中特征的边线。在您选择特征时特征的所有边线会高亮显示。
图形视区中动态高亮显示。当您移动指针经过草图、模型或工程图时,模型面、边线及顶点高亮显示。(此选项在大型装配体模式打开时不可使用。)
以不同的颜色显示曲面的开环边线。这可使区分曲面开环边线和任何相切边线或侧影轮廓边线容易一些。
如要指定边线颜色,单击工具选项系统选项颜色。在系统颜色中选择曲面开环边线
显示上色基准面。显示带线架图边线正面和背面颜色不同的透明上色基准面。
如要指定上色基准面颜色,单击工具选项文档属性基准面显示。在下,选择正面颜色背面颜色来更改颜色。使用滑杆可以调整透明度等级(往右为更透明)。
激活通过透明度选择。当选择此选项时,您可在图形区域选择透明对象后的不透明对象。当清除此选项时,您可选择最近的对象,无论透明度如何。在选择对象时按 Shift 可暂时覆盖选项设定。
显示参考三重轴。显示一参考三重轴以帮助您在观阅模型时掌握方向。参考三重轴仅供显示。您不能选择它或将它用作推理点。
平靠荧屏显示尺寸。选择此选项可在您的计算机荧屏的基准面中显示尺寸文字。清除此选项可在尺寸的 3D 注解视图基准面中显示尺寸文字。
在图形视图中显示滚动栏。该选项在文档打开时不可使用。若想更改此设定,您必须关闭所有文档。
平靠荧屏显示注释。选择此选项可在您的计算机荧屏的基准面中显示注释。清除此选项可在尺寸的 3D 注解视图基准面中显示注释。
四视图视口的投影类型。控制在您单击四视图 (标准视图工具栏)时在视口中显示哪些视图。
  • 第一角度。前视、左视、上视和上下二等角轴测。
  • 第三角度。前视、右视、上视和上下二等角轴测。
页面:   Display and Selection Options
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2011 SP05
