隐藏目录
变形 - 点选项 (Deform - Point Options)
变形基于一个点及其拖拉方向向量。有关点变形的更多范例,请参阅变形 - 点范例
变形点
  • 变形点 。要设置变形的中心,请选择平面、边线、顶点上的点或空间中的点。
  • 变形方向。选择一条线性边线、草图直线、平面、基准面或者两个点或顶点作为变形方向。
    • 如果选择一条线性边线或直线,则方向平行于该边线或直线。
    • 如果选择一个基准面或平面,则方向垂直于该基准面或平面。
    • 如果选择两个点或顶点,则方向自第一个点或顶点指向第二个点或顶点。
    • 可使用任意的变形点和方向。
    • 如有必要,单击反转变形方向
如果变形点在面、边线或顶点上,则默认的方向为:
  • 面上的点变形方向位于所选点之上并垂直于面。如果选择另一点,变形将更新至所选点。面上的点常用于快速修改设计,以及添加对变形的位置要求不是很精确的局部特征。
面上的点范例。
  • 边线上的点变形方向是所选边线点处两个相邻面之间的平均法线。点在边线上的位置决定了变形的中心。与面上的点选项相比,边线上的点选项能更为精确地修改设计,且可预测性也更强。
边线上的点范例。
  • 顶点变形方向是共同拥有所选顶点的面的平均法线。变形的中心位于所选顶点。
顶点上的点范例。
  • 空间中的点。如果选择空间中的点,则缺乏一个变形方向,因此您必须指定两个点或顶点、一条线性边线、一个平面或者基准面作为变形方向。空间中的点选项能精确地控制点和变形方向,常用于需要加强点变形控制时的情况。
空间中的点范例。
  • 变形距离 。指定变形的距离(点位移)。
  • 显示预览。使用线框架(清除)或上色(选择)视图来预览结果。欲提高使用大型复杂模型的性能,请在做了所有选择之后才选择此选项。
变形区域
此部分可让您通过指定变形半径、变形区域和要变形的额外实体来改变形状。
根据模型几何体以及所需结果,您可以使用固定曲线/边线/面 要变形的实体 要变形的额外面 选项的任意组合。如果所选选项有冲突,则最新选择的实体将覆写任何以前选择的相冲突实体。例如,如果您先指定一个面要变形,然后指定同一个面为固定,则该面将被固定。
  • 变形半径 。更改通过变形点的球状半径值。
变形区域的选择不会影响变形半径的值。
变形距离 变形半径 在点变形中如何影响模型
  • 变形区域。激活固定曲线/边线/面 要变形的额外面 选项。
使用面上的点和变形区域
变形点的所选实体
变形区域选项状态
结果
边线、顶点上的点或空间中的点
选择或清除
如果清除了固定曲线/边线/面 要变形的额外面 ,则变形区域不受影响
面上的点
选择
如果清除了固定曲线/边线/面 要变形的额外面 ,则变形仅局限于该面。
面上的点
清除
整个实体发生变形
  • 固定曲线/边线/面 。防止所选曲线、边线或面被变形和移动。对于闭合轮廓,变形的结果取决于:
    • 如果变形点(变形的中心)位于闭合轮廓(相邻的固定边线组)内,则变形仅局限于轮廓内的区域。
    • 如果变形点位于闭合轮廓外,则轮廓内的点不发生变形。
使用固定曲线/边线/面
变形点位于闭合轮廓以内和以外。
  • 要变形的额外面 。允许您在模型上选择一个以上的面进行变形。
选择要变形的额外面
  • 要变形的实体 。在使用空间中的点选项时,允许您选择多个实体或一个实体。要变形的实体 在您需要改变一个零件文件中的多个实体时很有用。
多个实体变形范例。有四个要变形的初始实体。使用空间中的点选择一个实体。然后选择四个要变形的实体。
形状选项
您可以通过修改刚度、指定变形轴 以及修改形状精度 来控制点变形的形状。
  • 变形轴 (当清除变形区域时可用)。通过生成平行于一条线性边线或草图直线、垂直于一个平面或基准面,或沿着两个点或顶点的折弯轴来控制变形形状。此选项使用变形半径 值来生成类似于折弯的变形。对于准确折弯,参阅弯曲特征
变形轴
  • 刚度控制变形过程中变形形状的刚性。您可以将刚度层次与其它控制项,如变形轴 等结合使用。有三种层次的刚度:
    • 刚度 - 最小 。最小刚性。
    • 刚度 - 中等 。中等刚性。
    • 刚度 - 最大 。最大刚性。
形状的刚度层次
  • 形状精度 。控制曲面品质。默认品质在高曲率区域中可能不足。当您移动滑杆到右侧提高精度时,可增加变形特征的成功率。仅在需要时移动滑杆,因为提高曲面精度会降低性能。
如果使用默认的图像品质设定,则作用于小区域的点变形可能不会显示。欲提高品质,请依次单击工具选项文件属性图像品质。将上色和草稿品质 HLR/HLV 分辨率滑杆移动到右侧,或者选择优化边线长度
  • 保持边界(选择变形区域时可用)。确保所选边界作为固定曲线/边线/面 是固定的。清除保持边界来更改变形区域、修改固定边线或允许边界移动。
  • 仅对于额外的面(当选择变形区域且清除保持边界时可用)。使变形仅影响那些选择作为要变形的额外面 的面。
选择或清除保持边界时的仅对于额外的面
页面:   变形点选项 (Deform Point Options)
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2011 SP05
