由表格驱动的阵列
您可以使用 X-Y 坐标指定特征阵列。使用 X-Y 坐标的孔阵列是由表格驱动的阵列的常见应用。但您可以与由表格驱动阵列使用其它源特征(例如凸台)。
您还可以保存和装入特征阵列的 X-Y 坐标,并将其应用到新零件。
欲建立由表格驱动的阵列:
生成源特征。
创建一坐标系。此坐标系的原点成为表格阵列的原点,X 和 Y 轴定义阵列发生于的基准面。
单击特征工具栏上的表格驱动的阵列
,或者单击插入、阵列/镜向、表格驱动的阵列。
在对话框中,设定如此选项:
用于表格驱动的阵列的文本文件应只包含两个列:左列用于 X 坐标,右列用于 Y 坐标。两个列应由一分隔符分开,如空格、逗号、或制表符。您可在同一文本文件中使用不同分隔符组合。不要在文本文件中包括任何其它信息,因为这可引发输入失败。
当使用要复制的面时,阵列必须保持在同一面或边界内。它不能。例如,横切整个面或不同的层(如凸起的边线)将会生成一条边界和单独的面,阻止阵列延伸。
要复制的实体。根据多实体零件生成阵列。选择要阵列的实体。
几何体阵列。只使用对特征的几何体(面和边线)来生成阵列,而不阵列和求解特征的每个实例。几何体阵列选项可以加速阵列的生成及重建。对于具有与零件其它部分合并的特征,您不能生成几何体阵列。几何体阵列在要阵列的实体中不可使用。
延伸视象属性。将 SolidWorks 的颜色、纹理和装饰螺纹数据延伸给所有阵列实例。
X-Y 坐标表。使用 X-Y 坐标为阵列实例生成位置点。若要为由表格阵列的每个实例输入 X-Y 坐标,双击 点0 以下的区域。参考点的 X-Y 坐标为点 0 显示。单击
撤消坐标表操作。
您可以使用正或负坐标。如要输入负坐标,请在输入的数值前添加 (-) 符号。如果您输入了阵列表或文本文件,您不需要置入 X-Y 坐标。
单击确定。
